一段三菱PLC SFC程序,求大师相助
sxsheng
12 个
135 点
673 分
在线时间: 16(小时)
查看sxsheng的
发表于: 2013-06-04 15:19
此为自动循环程序,周而复始,轮替执行两串并支状态指令.
yiwei125
68 个
418 点
3842 分
在线时间: 142(小时)
查看yiwei125的
发表于: 2013-06-04 20:09
这个简单吧
S10 无程序 在下面的条件可以加一个M1的常开( LD M1 TRAN)
当S11组运行完成后 置位M1就行拉
如果要循环 再S11后面的S中 找个地方复位就好拉
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 316(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-06-04 20:25
完全可以,但是得先加一个条件。还有楼主的这段SFC程序的规则可能不对?并行分支开始,必面要并行分支结束程序才稳定。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
168 个
573 点
12921 分
在线时间: 192(小时)
查看dyl1633的
发表于: 2013-06-07 09:36
25步可以跳转到任意步
hxhlai
hxhlai
14 个
108 点
644 分
在线时间: 24(小时)
查看hxhlai的
发表于: 2013-06-07 14:35
学习学习
john42tw
1317 个
6132 点
61879 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-06-07 17:29
既然一開始重S11 為何要並行?
sxsheng
12 个
135 点
673 分
在线时间: 16(小时)
查看sxsheng的
发表于: 2013-06-08 09:35
真诚的感谢1楼yiwei125和2楼的两位老师指点,真乃“听君一席话,胜读十年书”之感,老师的画龙点睛之笔顿开吾塞,实乃受益匪浅。这段SFC两串指令要自动循环运作,确实必须要互锁编程,根据提示在此两段指令中条件处串入LD M0和LDI M0后,再在后面相应的状态中进行复位,达到了预期的效果。再次感谢两位老师的仙手指点,小弟在此百拜叩谢了。
sxsheng
12 个
135 点
673 分
在线时间: 16(小时)
查看sxsheng的
发表于: 2013-06-11 15:23
对三位五通电磁阀的两端线圈同时操作复位和置位的指令,哪种编程法更为稳定的,请老师指导下,或者还有别的更好的办法.
jyplc88
5 个
124 点
743 分
在线时间: 5(小时)
查看jyplc88的
发表于: 2013-06-11 20:37
楼上说的是对的!顶下!!!!
s3100112
34 个
133 点
652 分
在线时间: 5(小时)
查看s3100112的
发表于: 2013-06-21 09:36
这个简单吧
当S11组运行完成后 置位M1就行拉
liyisong11
142 个
1194 点
733 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的
发表于: 2013-06-21 17:55
楼上说的对
一段三菱PLC SFC程序,求大师相助
