  • Pages: 2/2     Go
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-05-30 15:11
问题不是plc外壳导电,而是plc输入220V变24V后的漏电。你换一下输入220V的相序试试,要不加一个220V/220V的隔离变压器。或者输入、输出用外部稳压电源。
一时找不到三菱电源图,我想可能是电源输入参考地与稳压后的直流地之间的那个电容器问题。
狗蛋大兵
发帖数量: 112 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 691 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-05-30 15:57
虽然我不知道原因  我觉得12楼有点靠谱  因为以前漏电的时候  我把电源的LN 对掉下  漏电情况就没了  但这次怎么也不好 以前也是FX1N-60MR的PLC   漏电只是电笔亮  摸没感觉
yjq
发帖数量: 60 个
工控威望: 257 点
下载积分: 2625 分
在线时间: 485(小时)
查看yjq的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-05-30 18:04
7楼正解
红烧肉1960
发帖数量: 203 个
工控威望: 354 点
下载积分: 10872 分
在线时间: 636(小时)
查看红烧肉1960的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-05-30 19:29
我说的不一定正确,三菱的PLC全部有这个特点,装上金属导轨上,PLC底部有一颗金属螺丝,该螺丝是翅内部开关电源板,塑料底部长出头碰到导轨上了,
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-05-30 19:38
楼主在13楼说用手摸没感觉,这种情况可以用手摸吗?
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-05-30 20:25
引用楼主狗蛋大兵于2013-05-30 08:52发表的 三菱PLC漏电????? :
为什么我的FX1N-60MR一上电  用电笔测机箱就亮  万用表量机箱和地电压100V  所有的FX1N-60MR  都这样  一共10多个  不是一起买的   但FX1N-40MR  和FX1S的都没这情况  请问为什么   ???
不要回答叫我接地线  。。。我想知道为什么???
如果只是电笔亮,那么是感应电
如果还能电到人了,那么应该是接线问题,或者此PLC内部电路板有元件坏了。
交流电源要变成不触电的直流电,就要用变压器,用了变压器,就会有感应电,(电磁感应原理么)
在开关电源中,用的也是变压器,(具体去百度一下工作原理),所以也有感应电。
有的能测出来,有的测不出来,只能说所用的变压器质量好跟坏的问题,还有看一下开关电源电路图,就知道为什么有时候把零线和火线换一下,电笔就不亮的原因了。
我们的老式彩电,如果碰到金属部份,电笔也会亮,人碰了也会 麻 一下的。
活到老学到老:还有 8  分没学到
lzzqh8
发帖数量: 262 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69591 分
在线时间: 266(小时)
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-05-30 22:37
PLC FX1N-60MR外壳是塑料的,怎么会漏电?
是不是PLC电源部分的热地和冷地之间的小容量高耐压电容器漏电造成的。
  • Pages: 2/2     Go
