爱情
变频器问题 急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
Pages: 2/3 Go
紫莫语
218 个
380 点
670 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
12楼
发表于: 2013-05-29 21:40
这个嘛肯定是电机功率选小了,负载过大,导致过电流,超过变频器的范围了,建议视负载情况,选择对应的电机功率以及变频器,也可以用比电机稍微大一档的变频器
dhyxmd119
19 个
154 点
852 分
在线时间: 9(小时)
查看dhyxmd119的
13楼
发表于: 2013-05-29 21:58
机械部分运行有问题
谢谢
二球一哥
没有个性不签名
266 个
388 点
8621 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
14楼
发表于: 2013-05-29 22:48
看一下电机接线,这种小的电机用变频器应该是三角形接线,不是星形接法
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
316 个
398 点
2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的
15楼
发表于: 2013-05-30 11:01
应该是接线锚误
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
16楼
发表于: 2013-05-30 11:05
看一下变频器的实际电流,看一下设置的过载电流。
gaoyadian
171 个
339 点
2945 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
17楼
发表于: 2013-05-30 11:13
设置不对,S520变频器应该是单相220v输入,三相220v输出,如果电机是380v50HZ 的话,变频器设置为220v33hz.
成功学习
我佛慈悲,
286 个
523 点
11466 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
18楼
发表于: 2013-05-30 11:17
你的变频器和电机是1:1,配的方法肯定没有问题的,还是里面设设置参数有问题,也有可能电机有问题。检查一下啦,兄弟
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
19楼
发表于: 2013-05-30 11:57
你看看,额定电流1.8,而实际4A,变频器不报过载才鬼呢。
1)电机断开负载,空运行。
2)手动盘变速器,看机械部分。
明日工控
10 个
3581 点
5421 分
在线时间: 946(小时)
查看明日工控的
20楼
发表于: 2013-05-30 12:22
不要急,先喝杯茶,就有路子解决了.
wul2.4g
1882 个
2168 点
48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
21楼
发表于: 2013-05-30 12:33
检查电机的接线,再者确定负载是否过大,马达选择过小等!!
yzz
59 个
265 点
9213 分
在线时间: 69(小时)
查看yzz的
22楼
发表于: 2013-05-30 14:41
负载电流过大
爱不离
165 个
351 点
1140 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
23楼
发表于: 2013-05-30 14:48
首先,确认下变频器功率大小是否与电机功率匹配,然后检查下设定的额定参数,然后监控下变频器运行时各参数的变化,如果电机方面一切都正常的话,那么就可能是变频器电流检测模块坏了,最好是监控下输出电压,看看变频器输出的三相电压是否平衡,波动是否大。
Pages: 2/3 Go
