  • Pages: 2/2     Go
shfxfa
发帖数量: 624 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-05-25 10:28
电气上没问题,机械方面肯定是承受不了的。
gaoyadian
发帖数量: 171 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-05-25 10:36
看什么负载,风机水泵肯定不行,我以前用过的设备85HZ常年运转没事。
lzzqh8
发帖数量: 262 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69409 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-05-25 12:00
用变频电机,普通电机不行
dhyxmd119
发帖数量: 19 个
工控威望: 154 点
下载积分: 664 分
在线时间: 9(小时)
查看dhyxmd119的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-05-25 21:02
电机不安全的!
谢谢
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
发帖数量: 165 个
工控威望: 568 点
下载积分: 12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-05-26 07:24
可以调到120HZ 这样你的电机功率就没有15KW,损失功率来提高速度
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1765 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-05-29 14:50
引用第12楼sanlihu于2013-05-24 17:38发表的  :
用变频器去控制普通电机的转速,调速范围有限,低速电机散热不好,高速转矩不行。换电机吧
1高速转矩能满足负载2低速电机不超70度也用的。
吉圆电气 QQ751673698
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 316 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-05-29 16:40
可以的,我用变频器控制超声波机械手的横移电机,最快调到130Hz,用的也是普通电机
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 174 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-05-29 16:56
M
=975×(P/n)
M--
转矩
(Kg.M),P--
电机额定功率
(KW)
n--
电机额定
转速
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-05-30 01:43
引用楼主yu655792于2013-05-23 20:41发表的 关于三菱变频器的请教,这样电机安全吗? :
我现在用的是三菱的变频器15KW的,控制频率50HZ、15KW的电机,需要三种速度控制。那么高速可以调成80hz运转吗?如果不能,那么变频器作用是干嘛的呢?很困惑啊?
追问一下:我现在用的电机铭牌参数中转速为:1465r/min,客户要求通过变频器设定:低速转速为700RPM,
        中速转速为1600RPM
        高速转速为2450RPM,算出来高速时频率设定为81HZ了
要看您的電機基本都可以以兩倍運轉,只是要看您電機質量可以嗎?或是您電機改成2極的
  • Pages: 2/2     Go
