yu655792
多行动,梦想就不远
发帖数量: 143 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-23 20:41
我现在用的是三菱的变频器15KW的,控制频率50HZ、15KW的电机,需要三种速度控制。那么高速可以调成80hz运转吗?如果不能,那么变频器作用是干嘛的呢?很困惑啊?
追问一下:我现在用的电机铭牌参数中转速为:1465r/min,客户要求通过变频器设定:低速转速为700RPM,
        中速转速为1600RPM
        高速转速为2450RPM,算出来高速时频率设定为81HZ了
        那就是我现在没法达到客户要求了啊
[ 此帖被yu655792在2013-05-24 09:10重新编辑 ]
广州、荣开
发帖数量: 346 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-23 20:58
用变频电机就可以,,普通电机是0-50HZ
用变频器可以让电机一直80HZ运转吗
珠三角、工业机器人群54046672
雪峰
发帖数量: 168 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 75072 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-23 21:11
不能调成80HZ运转。因为你控制的电机频率是50HZ的,而非变频电机,不能超过额定频率50HZ运行。
550374389
发帖数量: 682 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-23 21:22
高于50HZ以后,电机转矩会变小,可能会带不动负载,导致电机发热烧毁。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8126 个
工控威望: 10497 点
下载积分: 21374 分
在线时间: 3166(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-24 07:33
变频器输出120HZ都没关系,关键是你的电机能否承受得了。
thy2002
发帖数量: 36 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3121 分
在线时间: 12(小时)
查看thy2002的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-24 08:48
变频器输出80可以,关键是力矩太小
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-24 13:26
看负载特性。。。。。
dfy1987
发帖数量: 11 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 5(小时)
查看dfy1987的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-24 15:44
完全可以
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 681 分
在线时间: 2415(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-24 15:48
你要说清楚是个啥子设备,才好帮你分析,估计你现在用的是个4极电机,有二个办法:一是把4极电机换成2极电机,二是不知道你的传动方式,如果够力的话,就用皮带轮变一下速,其实这个不难。
我现在是测扭矩的,负载工作时间差不多十分钟之间吧,电机也是变频电机,但范围为15~50HZ,客户提供的是4极电机
[ 此帖被hnyyhym在2013-05-24 17:44重新编辑 ]
luo76
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1626 点
下载积分: 117383 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-24 17:11
理论上电气方面没问题,不知机械方面是否能承受得起
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1765 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-24 17:38
用变频器去控制普通电机的转速,调速范围有限,低速电机散热不好,高速转矩不行。换电机吧
我用的电机就是变频电机,只是频率范围是15~50HZ
吉圆电气 QQ751673698
ypy1001
发帖数量: 57 个
工控威望: 170 点
下载积分: 370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-25 09:06
可以,我试过80hz。不过注意负载,不要太重了。
