  • 3
  • Pages: 1/3     Go
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 359 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1375 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 18:29
这是个电源供应初级器变压器控制的可控硅触发电路;IC字已被磨掉;拜请熟悉IC运用的大师分析指点一下;这是块什么型号的IC。PCB板是经过白;黑;蓝;橙四针插头和可控硅板连接。如图所示!
[ 此帖被天下英雄在2013-05-20 14:36重新编辑 ]
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-16 19:26
电路图还没画全,也分析不出什么问题。
集成块直接控制可控硅的电路一般不多,我还真没看到过。
这个图画错了,图中可控硅应该是双向可控硅,在第二阳极上的电阻470K,可能有问题,这个可控硅我网上查了一下,触发电流至少要50MA,如果串了个电阻,那么,在470K上的电压至少是:U= I R = 50MA * 470K = 0.05 * 470000 = 23500V, 所以,是不是这个电阻坏了?无法触发这个双向二极管?如果是470欧姆,那么也要23.5V,这还差不多。所以我认为,这个电阻肯定有问题。
还有,如果只是触发一个可控硅BTA41600的话,完全可以自已做个简单的触发电路代替。用双基极二极管做。
活到老学到老:还有 8  分没学到
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 359 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1375 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-16 19:38
触发端是IC的第四脚--0.1欧;   470K是可控硅输出端的回授  可控硅输出端接的是变压器初级的一端(就是和这个470K并联在一块的)。初级的另一端直接接220V的另一相
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 359 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1375 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-17 08:08
这是个过零检测触发电路;和普通的双向二极管触发方式不是一个原理。这个IC有点象KC08;但原理图又不一样。所以请高手指点!!!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-17 11:04
这电路图可能没测绘正确,错误较多,无法分析。
如从图看,AC220V 经 22uf/25V 与 18K 串联后 直接成回路,肯定出问题。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
juz1005
发帖数量: 137 个
工控威望: 200 点
下载积分: 4156 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-17 12:51
看不懂,兄弟能详细
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 359 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1375 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-17 14:28
经过4楼高手指点;我再核实一下电路板;发现的确画错了一根线;现在已经更正过来了----望高手继续指正!!!
rigaomuju
发帖数量: 18 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 2(小时)
查看rigaomuju的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-17 15:20
表示看不懂
电焊机配件www.rgmould.com二手印刷机www.cnessbw.com  防盗安全门 www.yongfadoor.com
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
8楼  发表于: 2013-05-17 19:37
既然是调压电路,最好把调压元件也一起画出来。
另外,IC 的工作电源也没有,一般IC的工作电源都有一个电解电容滤波,看图纸,只有2、3脚和11、13脚各有一个电容,按电容极性,2 脚和 11 脚应该是正极,但 2 脚直接接到交流电源一端,所以肯定不是正极; 11脚跟9脚相连, 外部也没有线,所以也不可能是正极。因此,此 IC 如何工作?
还有,图中没看到可调电阻,要触发可控硅导通,肯定要有一个可调电阻和一个电容组成充放电形成锯齿波,再由IC放大驱动可控硅,图中没有可调电阻。
难道是由4N33 的输入端控制?
网上搜了一下,还真没看到过有这种IC控制的触发电路。
活到老学到老:还有 8  分没学到
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 359 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1375 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-18 08:07
大侠你看看这个-----类似;但不是。它是靠两片4N33来控制可控硅的导通角----就是不知是什么型号。郁闷中---
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
10楼  发表于: 2013-05-18 20:22
KC系列的 KC04、05、06、07、08、09、785 电路图都和 1 楼所示电路图没有一点相类似的,所以肯定不是KC系列。
其实像这种把 IC 上面磨掉的厂家,最无职业道德,他们主要是为了把售后服务强制性的捆绑了。
如果换是我,直接改掉。
淘宝网上随便找一个可控硅触发模块,直接替换掉,非常简单。
活到老学到老:还有 8  分没学到
szba
发帖数量: 39 个
工控威望: 204 点
下载积分: 3751 分
在线时间: 118(小时)
查看szba的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-19 07:57
lm324或339
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
