关税
数据寄存器是怎么回事啊,大神们指教指教,我将不胜感激
hwxszx
18 个
151 点
1845 分
在线时间: 13(小时)
查看hwxszx的
发表于: 2013-05-10 23:38
继电器计时器,计数器这些我还基本能编,就是看不懂数据寄存器的地址可怎么办,也不懂数据能怎么用。向大师们请教了
zx1234
923 个
1285 点
8177 分
在线时间: 657(小时)
查看zx1234的
发表于: 2013-05-11 18:18
使用DXXX储存数字
shfxfa
624 个
810 点
3096 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-05-13 10:13
楼上正解,就是用DXX来存放一个字的数据
houshijun820
13 个
119 点
837 分
在线时间: 7(小时)
查看houshijun820的
发表于: 2013-05-13 11:01
就是以DXX开始的内部寄存器 模拟你在现实中一个可以存放东西的地方 你可以这样理解的
至于你怎么用就看你写什么样的程序了
掌易95
29 个
150 点
37845 分
在线时间: 87(小时)
查看掌易95的
发表于: 2013-05-13 13:43
在程序中经常会看到数据寄存器,有的实际是与实际数据显示单元连接的,有的是通讯程序所用到的,要注意!有称重系统时要注意临时变量与数据寄存器之间的联络!希望对你有帮助!
wujianzzx
125 个
600 点
6030 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-05-13 21:37
顾名思义就是存放数据的元件,可以直接拿来作为一个数据用
momo0720
人外有人,天外有天!
454 个
2028 点
19852 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的
发表于: 2013-05-15 10:20
做加減乘除的時候
就要用到數據寄存器
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
gongling888
gongling
292 个
1310 点
9502 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-05-15 10:47
楼主,PLC编程不但需要继电器回路知识,还要有计算机的知识,继电器、计时器可以用OUT驱动,寄存器常用传送:MOV、DMOV,比较:CPM等等,请参考编程手册。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-05-15 13:42
当你要存放数据或处理数据的时候你就明白它的意思了,至于数据寄存器是多少位,表明了能存放数据的大小。
刘文龙
4 个
135 点
707 分
在线时间: 1(小时)
查看刘文龙的
发表于: 2013-05-15 18:42
数据寄存器就可以理解为一个存储器,你可以把它当做你的硬盘或者内存中的一个小格子。存储器D中可以存储2进制的数据,Dxx中的xx就是小格子的编号,通过Dxx就可以访问到编程软件对应的Dxx地址上的数据。这个数据可以分为16位和32位,书上有介绍的。32位的数据占两个小格子。
