睡眠
内部继电器条件满足,线圈不得电
q605668560
127 个
743 点
1895 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的
发表于: 2013-05-10 12:45
如题 M3000不得电
duanyang
234 个
368 点
1034 分
在线时间: 825(小时)
查看duanyang的
发表于: 2013-05-10 13:03
有重复RST 程序
q605668560
127 个
743 点
1895 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的
发表于: 2013-05-10 14:56
引用第1楼duanyang于2013-05-10 13:03发表的 :
有重复RST 程序
没有重复,可能是参数里没有设置好
,但不知道怎么设置!
xcw
172 个
322 点
3011 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的
发表于: 2013-05-10 15:04
上面主控条件满足吗?
上班=上坟
q605668560
127 个
743 点
1895 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的
发表于: 2013-05-10 15:11
引用第3楼xcw于2013-05-10 15:04发表的 :
上面主控条件满足吗?
主控不是已经结束了 都MCR N7了 我时在程序后面加了这一段,直接用输入X控制输出Y 有X输入信号,输出Y线圈也不得电
王生彬
王生斌
598 个
1796 点
6227 分
在线时间: 275(小时)
查看王生彬的
发表于: 2013-05-10 21:00
程序上传帮助解决。。。。。。。。。。
asdqwe
77 个
689 点
39856 分
在线时间: 1017(小时)
查看asdqwe的
发表于: 2013-05-10 22:55
你把plc内存格式化一下,再把程序下载到plc试一下。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3426 个
25041 点
4130 分
在线时间: 1876(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-05-11 08:10
M2000 没有ON
自动化单机,生产线,项目编程调试!
dreamflylau
417 个
564 点
4644 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2013-05-11 09:43
主控结束,下面的怎么会执行?程序另写就行了
kingeli
34 个
177 点
963 分
在线时间: 52(小时)
查看kingeli的
发表于: 2013-05-15 22:34
應該是用OUT的問題,有雙輸出造成的,用SET應該就解決了
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-05-16 03:36
看看M3000在其它地方有没有被占用,或者是不是双线圈问题。
dahei
漫步人生路
468 个
3000 点
60036 分
在线时间: 201(小时)
查看dahei的
发表于: 2013-05-20 21:12
内部继电器条件满足,线圈不得电
