小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 241 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-06 19:28
各位师傅大家好,近来遇到一个难题,不知道怎么解决。如图设计
的电气控制箱,我总共做了5套,5台机器一直以来都正常运转加工。今天早上有一台机器在开机准备调模具时,手动运行伺服电机左右运行。往正,往反都是一个方向运行(昨天晚上都还有开机加工料件的)。查看放大器也没有出现如何报警。(以前没有出现过,参数没有动过)。。开始我以为是放大器内部有问题,有换了同一型号的放大器,开了一早上,下午快下班时候又发生之前说的那样,伺服电机只往一个方向旋转。
我程序,电路,机械都一样,其它的4台都没有问题,为什么这台会发生。我不明白,请各位指点指点,如何解决,在此谢谢了。
出问题的是第2个70A的放大器,旁边的都是没有出现过。
lcg1207
lcg1207
发帖数量: 196 个
工控威望: 367 点
下载积分: 6824 分
在线时间: 725(小时)
查看lcg1207的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-06 19:47
检查一下线路是否有问题,接线有否错误啊
路开亮
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1750 分
在线时间: 29(小时)
查看路开亮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-07 09:28
伺服驱动器上接线检查一下
pklon2000
发帖数量: 176 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6569 分
在线时间: 183(小时)
查看pklon2000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-07 09:54
方向信号线断开了。
zsm9614501
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 11033 分
在线时间: 131(小时)
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-08 09:41
估计要么线接触不良,或者说PLC输出点有问题
每天好心情
寒冰2008
发帖数量: 77 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1135 分
在线时间: 30(小时)
查看寒冰2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-21 21:54
4楼应该是正解,LZ可以检查方向信号线,
PLC有输出不一定代表线路OK
320522
发帖数量: 29 个
工控威望: 174 点
下载积分: 699 分
在线时间: 16(小时)
查看320522的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-22 20:16
反向控制回路不通所致
狼堡
发帖数量: 304 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-22 20:42
方向线要断不断的样子
caochunda
发帖数量: 10 个
工控威望: 106 点
下载积分: 737 分
在线时间: 6(小时)
查看caochunda的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-23 10:57
我感觉可能是限位开关可能有问题了。先查各种信号吧。内部应该没有问题,毕竟已经正常使用过了。
email2ray
发帖数量: 21 个
工控威望: 134 点
下载积分: 652 分
在线时间: 14(小时)
查看email2ray的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-23 12:37
可以reset看看,找原點前是否左右極限訊號,可能其中一個未感應
liyisong11
发帖数量: 142 个
工控威望: 1194 点
下载积分: 733 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-21 18:25
方向信号有问题
azhong928
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 843 分
在线时间: 1(小时)
查看azhong928的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-06-27 08:39
脉冲输出的方向输出线松动导致的原因
