漏雨草屋
发帖数量: 21 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 16(小时)
查看漏雨草屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-05 14:41
就是十个线圈要求互锁,每次只能一个线圈得电,其他的要求不能得电,如果中间不串上其他线圈的常闭点  还有别的方法实现吗
漏雨草屋
发帖数量: 21 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 16(小时)
查看漏雨草屋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-09 22:00
[删除]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-10 08:59
用MOV传送指令撒传送字
自己的事情自己做.
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
发帖数量: 281 个
工控威望: 2030 点
下载积分: 705 分
在线时间: 657(小时)
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-13 09:46
用复位 R指令 解决.后面你懂的。。。
[ 此帖被wanzhen2006在2013-05-13 09:51重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
loverlb0214
认真学习了,它才是你的!
发帖数量: 94 个
工控威望: 255 点
下载积分: 974 分
在线时间: 61(小时)
查看loverlb0214的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-15 11:16
二楼的方法很好啊
好的,就一定支持!!
602424236
发帖数量: 58 个
工控威望: 250 点
下载积分: 2803 分
在线时间: 45(小时)
查看602424236的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-15 15:41
学习了1
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-15 17:35
实际上西门子用置位、复位指令是可以置位若干个和复位若干个的。
比如可以这样写:
LD     SM0.0
A      I0.0                  //1#单元启动条件
S      M10.0, 1         //1#单元启动
R      M10.1, 9
谢谢
ypy1001
发帖数量: 57 个
工控威望: 170 点
下载积分: 558 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-16 08:58
如果线圈是连续的话,而且每次只能一个线圈得电不要求顺序的话,直接用移位指令
freezefire83
发帖数量: 33 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 52(小时)
查看freezefire83的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-16 11:12
学习。。。
