爱情
欧姆龙工控论坛
CPM1A输入点一个工作其他的也工作
zhcwos
632 个
999 点
76259 分
在线时间: 370(小时)
查看zhcwos的
发表于: 2013-05-03 10:43
就是使用的时候,出现故障plc的0.08点有输入的时候,其他输入点也会工作,从而造成输出程序误动作。请问有没有遇到过的啊?怎么解决的啊?
8144 个
10515 点
21425 分
在线时间: 3178(小时)
发表于: 2013-05-03 11:02
检查程序如果没问题的话,则是PLC硬件问题了。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1902 个
4585 点
7799 分
在线时间: 1519(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2013-05-03 11:26
干扰:变频器、伺服控制器、软启动。。。。。
rxp
82 个
180 点
5702 分
在线时间: 197(小时)
查看rxp的
发表于: 2013-05-04 19:18
公共点连接有问题
evanzheng
274 个
398 点
4276 分
在线时间: 195(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-05-04 19:23
PLC硬件有问题
liu19916
172 个
275 点
1320 分
在线时间: 264(小时)
查看liu19916的
发表于: 2013-05-05 04:35
这个情况如果是在使用中的机器的话,一般都是硬件故障了,更换I/O板即可解决
thy2002
36 个
169 点
3121 分
在线时间: 12(小时)
查看thy2002的
发表于: 2013-05-05 16:29
有干扰的可能
thy2002
36 个
169 点
3121 分
在线时间: 12(小时)
查看thy2002的
发表于: 2013-05-05 16:32
输入点用中继试试
zhcwos
632 个
999 点
76259 分
在线时间: 370(小时)
查看zhcwos的
发表于: 2013-05-07 14:12
就是在使用的设备中发现的,以前都没有这个现象
hc881012
44 个
166 点
1083 分
在线时间: 33(小时)
查看hc881012的
发表于: 2013-05-14 16:56
我有次编程电缆坏了,下载完程序后就出现过这样的问题,还有可能是干扰之类
欧姆龙工控论坛
CPM1A输入点一个工作其他的也工作
