zhcwos
发帖数量: 633 个
工控威望: 1000 点
下载积分: 77999 分
在线时间: 379(小时)
查看zhcwos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-03 10:43
就是使用的时候,出现故障plc的0.08点有输入的时候,其他输入点也会工作,从而造成输出程序误动作。请问有没有遇到过的啊?怎么解决的啊?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3229(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-03 11:02
检查程序如果没问题的话,则是PLC硬件问题了。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-03 11:26
干扰:变频器、伺服控制器、软启动。。。。。
rxp
发帖数量: 82 个
工控威望: 180 点
下载积分: 5930 分
在线时间: 197(小时)
查看rxp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-04 19:18
公共点连接有问题
evanzheng
发帖数量: 273 个
工控威望: 397 点
下载积分: 4462 分
在线时间: 200(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-04 19:23
PLC硬件有问题
liu19916
发帖数量: 172 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1498 分
在线时间: 265(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-05 04:35
这个情况如果是在使用中的机器的话,一般都是硬件故障了,更换I/O板即可解决
thy2002
发帖数量: 36 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 12(小时)
查看thy2002的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-05 16:29
有干扰的可能
thy2002
发帖数量: 36 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 12(小时)
查看thy2002的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-05 16:32
输入点用中继试试
zhcwos
发帖数量: 633 个
工控威望: 1000 点
下载积分: 77999 分
在线时间: 379(小时)
查看zhcwos的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-07 14:12
就是在使用的设备中发现的,以前都没有这个现象
hc881012
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1271 分
在线时间: 33(小时)
查看hc881012的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-14 16:56
我有次编程电缆坏了,下载完程序后就出现过这样的问题,还有可能是干扰之类
