  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xizux
发帖数量: 69 个
工控威望: 169 点
下载积分: 579 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-05-06 16:48
厉害啊,
xizux
发帖数量: 69 个
工控威望: 169 点
下载积分: 579 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-05-06 17:14
还有(页块)和(直接块)好像也是报警的,它是怎么用的。
liu1980
发帖数量: 267 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 987(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-05-07 18:18
报警还是用Alarm  Tracking方便啊,设置下PLC内存,再写下报警信息,就OK了,快啊,以前见过有人用透明灯来做警报,没历史记录啊,又不方便。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6678 个
工控威望: 38490 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 9936(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-05-07 19:37
引用第13楼xizux于2013-05-06 17:14发表的  :
页块只是用于同时显示多条报警而已。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6678 个
工控威望: 38490 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 9936(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-05-07 19:38
引用第14楼liu1980于2013-05-07 18:18发表的  :
如果是非连续地址,看看还方便否?这一点人家Proface真的方便啊。
Good Luck~
liu1980
发帖数量: 267 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 987(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-05-07 19:47
我一般写PLC的警报程序时,警报软元件都是连续的,这样PLC与触摸屏的传送速度快啊。
liu1980
发帖数量: 267 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 987(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-05-07 20:32
记得以前有套设备是用V712S的触摸屏,警报程序是用透明灯做的,没历史记录,后来上司要求我改,我就用Alarm  Tracking来做,但一看那PLC的警报程序,头大,警报软元件不是连续的,东一个,西一个,开始怕麻烦,PLC程序就没改,结果做出来,触摸屏刷新得相当慢(就是切换画面或者看画面的数据,刷新好慢啊),后来把PLC的警报软元件续个做成连续的,花了我好多时间,结果就没事了,V712S刷新相当给力了。哈哈,一点的小经验。
xizux
发帖数量: 69 个
工控威望: 169 点
下载积分: 579 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-05-08 22:07
现在我们设备用的也是你说的那种警报程序是用透明灯做的,如果要把它改为Alarm  Tracking来做,会不会占用系统内存啊,要不要加内存卡,
xizux
发帖数量: 69 个
工控威望: 169 点
下载积分: 579 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-05-08 22:10
;僷僗儚乕僪擖椡曗彆
IF($u10101 >= 4) LB 5 (W)
IF($u10101 == 1) LB 2 (W)
IF($u10101 == 2) LB 3 (W)
IF($u10101 == 3) LB 4 (W)
$u10105 = '*'
JMP LB 1
LB 2:
$u10105 = '**'
JMP LB 1
LB 3:
$u10105 = '***'
JMP LB 1
LB 4:
$u10105 = '****'
LB 1:
$u10103 = $u10102 << 4 (W)
$u10102 = $u10103 | $u10100 (W)
$u10101 = $u10101 + 1 (W)
RET
LB 5:
RET
xizux
发帖数量: 69 个
工控威望: 169 点
下载积分: 579 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-05-08 22:12
SCRN23丂撪晹儊儌儕彂崬SW丂俷俶儅僋儘
;儊僢僙乕僕昞帵丂儊僢僙乕僕俶倧丏愝掕
$u12010 = 2U (W)
;僇乕僜儖堏摦梡僨乕僞弶婜壔
$u00250 = 1U (W)
;俼儗僕僗僞撉弌張棟
$u05000 = $u00250 - 1U (W)
;VG
$u05300 = $u00250 - 1U (W)
$u05300 = $u05300 X 150U (W)
IF($u00250 == 18) LB 1 (W)
IF($u00250 == 19) LB 2 (W)
IF($u00250 == 20) LB 3 (W)
$u05000 = $u05000 X 470U (W)
JMP LB 0
LB 1:
;娫愙傾僪儗僗愝掕  (宆No侾俉) D6500乣
$u05000 = 6500 (W)
JMP LB 4
LB 2:
;娫愙傾僪儗僗愝掕  (宆No侾俋) D7000乣
$u05000 = 7000 (W)
JMP LB 4
LB 3:
;娫愙傾僪儗僗愝掕  (宆No俀侽) D7500乣
$u05000 = 7500 (W)
LB 4:
;娫愙傾僪儗僗愝掕
$u05005 = 100H (W)
$u05006 = $u05000 (W)
JMP LB 5
LB 0:
;娫愙傾僪儗僗愝掕
$u05005 = 102H (W)
LB 5:
;俼儗僕僗僞仺撪晹儊儌儕堦妵揮憲(帪崗)
;VG
$u05305 = 102H (W)
$u05306 = $u05300 + 10000U (W)
$u05308 = 0H (W)
$u05006 = $u05006 + 12 (W)
$u05512 = *$u05005 C:7(BMOV) (W)
$u08012 = $u05512 C:7(BMOV) (W)
xizux
发帖数量: 69 个
工控威望: 169 点
下载积分: 579 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-05-08 22:14
$u00021 = PLC[M03072] (W)
$u00021 = $u00021 & 80H (W)
;$u00021 = 0080H : 僟僀僾儗僗僩俷俹
IFNZ($u00021 & 80H) LB 10 (W)
;$u00020:扨埵曄姺僼儔僌
IFNZ($u00020 & 4H) LB 0 (W)
IFNZ($u00020 & 8H) LB 0 (W)
IFNZ($u00020 & 10H) LB 1 (W)
IFNZ($u00020 & 20H) LB 1 (W)
$u10110 = 3 (W)
SYS (SET_SCRN) $u10110
RET
LB 0:
$u10110 = 403 (W)
RET
LB 1:
$u10110 = 603 (W)
RET
LB 10:
IFNZ($u00020 & 4H) LB 11 (W)
IFNZ($u00020 & 8H) LB 11 (W)
IFNZ($u00020 & 10H) LB 12 (W)
IFNZ($u00020 & 20H) LB 12 (W)
$u10110 = 80 (W)
RET
LB 11:
$u10110 = 480 (W)
RET
LB 12:
$u10110 = 680 (W)
RET
xizux
发帖数量: 69 个
工控威望: 169 点
下载积分: 579 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-05-08 22:16
请教HAKKO V710宏指令
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
