勇敢
请求大侠变频器的问题
爱不离
165 个
351 点
1140 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2013-04-29 10:12
我们公司的变频器在工作适合,只要超过一定的频率就会跳电,怎么回事啊,慢速的时候很好的啊
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
511 个
776 点
5354 分
在线时间: 364(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2013-04-29 10:18
负载太重
爱不离
165 个
351 点
1140 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2013-04-29 11:03
不会的啊,以前都用的好好的,补充下,达到一定频率时候变频器自动停止输出,电机不转了,
wwcwwc
3351 个
3202 点
70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-04-29 11:41
回工厂设置,重新设置参数。
二手工控电器
且行且珍惜
2941 个
4655 点
232976 分
在线时间: 3383(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2013-04-29 11:43
监控一下输入电压,和输出电流。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
爱不离
165 个
351 点
1140 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2013-04-29 11:47
唉,说明书丢了,,,怎么办
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2013-04-29 12:26
负载有问题
fjqz00
1237 个
1470 点
8210 分
在线时间: 379(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2013-04-29 15:57
根据变频型号上网搜索一下说明书。恢复出厂值,然后参数重新设定看看
zhangwanghua
沙漠中的绿草
66 个
1449 点
1414 分
在线时间: 116(小时)
查看zhangwanghua的
发表于: 2013-04-29 21:36
调整V/F曲线,最大扭距,最大输出电流,频率最好不要超过100HZ
沙漠中的绿草
shfxfa
624 个
810 点
3096 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-04-29 21:39
引用第3楼wwcwwc于2013-04-29 11:41发表的 :
回工厂设置,重新设置参数。
这是最有效的办法
luo76
1487 个
1629 点
117757 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-05-02 11:27
没有说明书又不会弄就换新品吧,老板出钱了就好办
请求大侠变频器的问题
