xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 314 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 19109 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-04-28 10:43
我们设施机电不分家,一起换
bstyxg
发帖数量: 117 个
工控威望: 249 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-04-28 10:55
这个不用讨论,就是电工换。尤其是大电机,电机转子在拆卸时必须小心避免碰坏线圈。所以这个活只能是电工来干。
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 1071(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-04-28 13:27
绝对应该电修工换!!!接个线,拆个线,SB都会!!!
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-04-28 13:44
引用楼主aabbcc296于2013-04-27 20:07发表的 电机轴承是电工换,还是机修工换? :
电机轴承是电工换,还是机修工换?电工说:应该机修工换;机修工说:电机轴承是电机里的,应该电工换,这个问题争执了好多年了。请问:大家车间的电机轴承是谁换的?
汽车厂商难道还主管加油吗?在我们这里电工一般都是主管电路维修,机械问题属于维修工的工作范畴。
红烧肉1960
发帖数量: 202 个
工控威望: 353 点
下载积分: 10900 分
在线时间: 625(小时)
查看红烧肉1960的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-04-28 13:47
轴承靠拉马,当然是机修工
auto_world
发帖数量: 59 个
工控威望: 577 点
下载积分: 852 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-04-28 16:43
一起换。。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1954 个
工控威望: 2164 点
下载积分: 11480 分
在线时间: 906(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-04-28 17:51
好笑的问题 呵呵
hci_850414
向雷锋同志学习
发帖数量: 157 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 78(小时)
查看hci_850414的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-04-28 17:56
钳工的工作
heyuan
敢为人先!
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 646 分
在线时间: 8(小时)
查看heyuan的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-04-28 18:01
全是扯淡,机电不分。更扯淡。老外都是机械的换,这个讲究精度的,不过国内的东西也没什么精度。管理啊!~
evanzheng
发帖数量: 274 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4464 分
在线时间: 195(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-04-28 20:10
这个别人应该很难说的,就要看公司的组织架构了。有些公司机电不分的,纯粹的现场设备维修,不分电工还是机修工都属于维修。有些公司的设备维修只拆下来委外维修。 还有些公司分得比较清楚了,现场设备维修只负责查找故障,更换部件;损坏的设备零部件送到专门的部门(部品维修课)进行维修。
所以这些问题主要还是要看各公司的组织架构了,如果架构分得比较清楚的话就不会出现楼主提出的问题了。
cclgk
发帖数量: 56 个
工控威望: 158 点
下载积分: 897 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-04-28 20:35
   我们是电工换
lib0
lib0
发帖数量: 18 个
工控威望: 123 点
下载积分: 877 分
在线时间: 10(小时)
查看lib0的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2013-04-28 21:23
两个人一起换
