  • 3
  • Pages: 2/3     Go
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-04-28 08:38
那就用称重传感器,把整个容器放在传感器固定的平台上,空的时候去皮,通过仪表输出的模拟量到PLC转换成数字,想要控制里面要多少都行。
  • 下载积分:+2(erwin2009) 这个想法非常好。。。我 ..
  • 大家好才是真的好
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2013-04-28 09:02
    用称重不就可以了,根据超高位时重量,根据三个液位的重量来判断水位。只要在底部安装一个称重或者压力的传感器,转换成液位参数即可。
    山河今仍在,壮志在何方?
    zsb2010
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 2362 点
    下载积分: 4026 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zsb2010的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2013-04-28 09:18
    谢谢楼上的2位,称重是可以间接的反映液体位置,只是这个罐子是过滤用的,在使用的过程中会有杂质累积在里面的
    运行一段时间后,杂质多了,可能重量就不能正确的反映液体位置了
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6502 个
    工控威望: 7510 点
    下载积分: 109221 分
    在线时间: 4845(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2013-04-28 09:29
    引用第11楼zsb2010于2013-04-28 07:01发表的 :
    版主,你给我的是压力传感器呀,这个不合适用吧
    还望有使用过类似传感器的兄弟,给个解决方案吧
    看来楼主没有仔细看手册,里面讲到有两种输出模式:1.模拟量2.开关量,不过我还是建议里使用OMRON EE-SPX613之类的sensor来实现,毕竟这个不是接触式的(HF腐蚀性很强,人体接触到它将会使你的骨质钙化,所以任何环节中要接触它的地方都要有安全防护措施)
    oyiwiw
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 81(小时)
    查看oyiwiw的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2013-04-28 10:07
    用电容式接近开关应该可以吧
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1847(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-04-28 10:42
    超声波液位传感器
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    多晶铸锭
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-04-28 10:42
    16楼的建议值得考虑,做这工程的要充分了解FH的化学性质
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 18921 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-04-28 10:47
    超声波吧,贵点,安全性好
    zsb2010
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 2362 点
    下载积分: 4026 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zsb2010的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-04-28 12:12
    谢谢大家,电容式传感器不行的,由于需要隔着塑料罐子检测液位,电容式传感器并不能屏蔽罐子的存在
    shizhongyang
    文卡
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 2738 分
    在线时间: 128(小时)
    查看shizhongyang的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-04-28 13:03
    罐子是PVC的吧。。。HF酸,液晶玻璃行业用的很多。。。我们做过好多次。。。提供两种方法,都是实际使用过的,好多年的。
    方案一:用欧姆龙的液位控制器61F-GP-NH,从灌的顶部放入4支电极棒,当然就是这个电极棒比较难,我们客户是从日本带过来的,好像是钛合金做的吧,代价很高。。。
    方案二:就是从侧面开孔,安装一个透明的管子,然后用奥托尼克斯的电容式接近开关检测(CR-18),这个开关灵敏度可以调节的,可以检测金属、PVC、液体、据听说石头也可以检测。这个方案我们也实际使用过。。。当然楼主也可以直接将揩干顶住你的罐体检测。。。可以试试。
    方案一是日本的客户,方案二是韩国的客户。
    zsb2010
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 2362 点
    下载积分: 4026 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zsb2010的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-04-28 15:03
    谢谢楼上的建议!
    只是不知道这句是什么意思?
    shizhongyang
    文卡
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 2738 分
    在线时间: 128(小时)
    23楼  发表于: 2013-04-28 21:34
    打错了。。。
    不知到你的罐体壁厚。。。。这个传感器可以检测距离大概有8mm,还有可以检测15mm的CR-30。。。这个传感器可以穿透
    PVC材质的,灵敏度调节合适即可。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
