细心
伺服电机方向反了,能不能掉抑换电机主线?
Pages: 2/3 Go
bocc
590 个
5239 点
3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
12楼
发表于: 2013-04-22 19:20
学习了
andy_gao
277 个
449 点
2377 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
13楼
发表于: 2013-04-22 19:25
修改伺服电机驱动器参数,或者修改程序,不按顺序接线伺服电机不转和发热
782281242
213 个
373 点
10763 分
在线时间: 362(小时)
查看782281242的
14楼
会报警
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3426 个
25041 点
4120 分
在线时间: 1876(小时)
查看tkggtdkjpl的
15楼
发表于: 2013-04-23 08:27
会报警哟,这是常识呀!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
johnlogic
34 个
234 点
882 分
在线时间: 13(小时)
查看johnlogic的
16楼
发表于: 2013-04-23 08:39
伺服电机还用得着换线?
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
17楼
发表于: 2013-04-23 10:49
不可以,伺服不是感应电机,永磁,也不是想你想想的那样,他有严格的磁场变化要求,也就是三根线电流组合变化。换了后会造成飞车或者其他不正常现象,继而出现报错。参数里有一个参数是该方向的,具体参数看你的驱动器
fzy2279
是金子总会发光的,早晚轮到你。
90 个
194 点
948 分
在线时间: 72(小时)
查看fzy2279的
18楼
发表于: 2013-04-23 11:08
应该是报错的,换一下指令试试吧,只有实践才知道,其他说了没有用
曾志勇
控制你!!我!!他!!
53 个
137 点
752 分
在线时间: 31(小时)
查看曾志勇的
19楼
发表于: 2013-04-23 14:32
似乎不能调换主线,说明数上有写,就没有这样试过——欢迎实验
我都是改变脉冲的正负,用的是定位指令
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
20楼
发表于: 2013-04-23 17:37
如果你想冒险的话就可以试试,到时候不把你的机器撞的稀巴烂才怪,我见过一个电工就是这样做的,结果那台机器撞机了,夹具报废。那个兄弟也被开掉了。
红烧肉1960
203 个
354 点
10872 分
在线时间: 636(小时)
查看红烧肉1960的
21楼
发表于: 2013-04-23 17:56
伺服电机U,V,W只有一种严格对应驱动器U.V.W接法,改变旋转方向需要改变输入指令,不象普通三相电机反个相可改变旋转方向,
z623
69 个
360 点
21120 分
在线时间: 252(小时)
查看z623的
22楼
发表于: 2013-04-23 22:59
直流伺服可以
qing222lian
117 个
251 点
3975 分
在线时间: 73(小时)
查看qing222lian的
23楼
发表于: 2013-04-24 17:46
肯定不行啦
Pages: 2/3 Go
