爱情
台达伺服定位完成抖动
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-04-16 17:00
用过台达AB和B2的伺服,都是同步皮带传动(皮带长度在5-8米,),定位完以后伺服主轴来回抖动,直到报警过载。调速度增益和位置增益都没什么明显的效果,不知道那位遇到过。
383581483zfx
88 个
659 点
852 分
在线时间: 449(小时)
查看383581483zfx的
发表于: 2013-04-16 18:22
你那伺是用什么控制模式?抖动大是惯性大的原因
xixixihaha
11 个
178 点
784 分
在线时间: 15(小时)
查看xixixihaha的
发表于: 2013-04-17 07:49
改为自动调整增益
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3422 个
25037 点
3042 分
在线时间: 1868(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-04-17 07:50
刚性调低一点试一下
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2013-04-17 08:42
如果设置都没什么问题的话就要考虑连接伺服电机受力不均了。
成功的路上需要帮助
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-04-17 09:01
减小惯量比试一下
fjqz00
1237 个
1470 点
8210 分
在线时间: 380(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2013-04-17 09:40
应该是刚性调节过大。把增益调小一些试试。把P1-37惯量值也调整看看。
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-04-17 09:43
谢谢各位,我直接用的伺服的点动功能。刚性调小调大都试了小了抖得更厉害。惯量调小调大也试了,没什么用。用了自侦测功能还是 点抖
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-04-17 11:22
可能是同步带太紧了,另外我想可能还是你在轴上装了刹车。
happy525070
31 个
136 点
1464 分
在线时间: 14(小时)
查看happy525070的
发表于: 2013-04-17 15:29
还有种最坑爹是选型选小了电机
j111111
11 个
163 点
789 分
在线时间: 3(小时)
查看j111111的
发表于: 2013-07-10 15:59
现在也有同样问题 同步带传动的转动惯量比确实比较大 之前也是一直调不好
不是抖动就是停下来之后震动的声音特别大
到现在也没解决
jzfym8861
14 个
142 点
869 分
在线时间: 15(小时)
查看jzfym8861的
发表于: 2013-07-10 16:56
减速在定位。
台达伺服定位完成抖动
