爱工控
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-28 12:22
CC-LINK除了可以用前面板的LED指示对整个网络通信系统进行简单的判断外(详见《三菱CC-LINK调试-利用前面板LED指示判断故障(原)》),还可以在线利用GPP软件对各个站的通信状况和故障状态进行更为详细的诊断。
1、选择菜单“诊断”→“CC-Link/CC-Link/LT诊断”:
2、在弹出的窗口中点击“数据链接开始”,就可监视本站的通信状况,如下图:
3、线路测试,“线路测试”功能仅能在主站上进行,该测试可以测试网络中各个站点的通信状态。该测试必须在整个通信非错误(前面板ERR指示灯灭或闪烁)的情况下进行,否则,会出现如下的窗口:
①、点击“线路测试”,在弹出的“线路测试”窗口中指定测试对象后,再点击“执行测试”后,就会出现如下的画面:
其中,各个站的通信状态由不同的颜色来标明,看起来一目了然。从图中可以看出,每个站占用了4个站点(相同的颜色为一个站)。
②、如果在执行测试中有故障站,就会弹出“诊断结果”窗口,并给出错误代码,根据错误代码查看手册就可找到故障原因。
如上述窗口指示的“错误代码”是b304,手册中给出的说明如下:
爱工控
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-28 12:23
4、其它站监视,在第二步中点击“其它站监视”可以监视各个站点的信息和通信状况,如下图所示:
其中一些项目说明如下:
预约设置:指示站点是否设置为预约站,如是,以“●”标明;
出错无效设置:指示站点是否设置为无效站,如是,以“●”标明;
除了以上CC-LINK的诊断方法外,也可以在菜单“诊断”→“系统监视”中对CC-LINK进行诊断(如下图所示)。
只要在上面的“安装状态”中选中CC-LINK模块,再单击右下角的诊断即可,方法和上述方法一样。此种方法除可给出基板上所有模块的诊断信息外,还可给出模块,基板,电源等的详细信息(如序列号,点数等)。如下为QJ61BT11的详细信息:
一天贼忙
发帖数量: 458 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-29 20:49
顶上
混灌水区的!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6113 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 110393 分
在线时间: 4868(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-29 22:00
支持一下!
丙丙
发帖数量: 344 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1708 分
在线时间: 134(小时)
查看丙丙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-29 16:23
学习一下,支持一下了!
yzk1230
发帖数量: 22 个
工控威望: 204 点
下载积分: 603 分
在线时间: 31(小时)
查看yzk1230的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-30 18:19
非常感谢 正好派上用场
phodu
发帖数量: 170 个
工控威望: 234 点
下载积分: 783 分
在线时间: 33(小时)
查看phodu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-05 16:21
学习一下
yangyg125
岂能事事如意,但求无愧于心!
发帖数量: 180 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 80(小时)
查看yangyg125的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-07-06 18:02
看不太明白,但顶下
52722914
发帖数量: 107 个
工控威望: 228 点
下载积分: 847 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-07 21:34
加深了解了,谢谢!!!
  • 下载积分:+1(朱金龙) 优秀文章!
    zhgt
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 653 分
    在线时间: 8(小时)
    查看zhgt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-10 14:03
    多谢 很好
    feature007
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看feature007的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-17 07:45
    不是很明白,
    hanchuanyun
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 652 分
    在线时间: 3(小时)
    查看hanchuanyun的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-07-17 11:07
    终端电阻没有接好,或者拨码有错误
