zhjw
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 9019 分
在线时间: 38(小时)
查看zhjw的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-04-07 11:53
谢谢8楼9楼11楼的大哥,今天按你们的方法做了,但是还是不行,plc输入侧光电耦合管为p180的可以,输入侧光电耦合管为181的不行,请论坛弟兄帮助一下,急死我了。
luo76
发帖数量: 1487 个
工控威望: 1629 点
下载积分: 117997 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-04-07 12:21
这么折腾干嘛,能省出的钱老板也不会给你,换个PLC多省事
1593887
每天进步一点足矣!
发帖数量: 80 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2386 分
在线时间: 96(小时)
查看1593887的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-04-07 13:10
hi,麻烦你弄出结果后发布一下。
zhjw
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 9019 分
在线时间: 38(小时)
查看zhjw的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-04-07 18:22
我咨询了一些plc维修公司,他们说三菱以前生产的f2n系列plc输入侧光电耦合管为p180是双向输入的,npn型pnp型输入都可以使用,而现在生产的plc输入侧光电耦合管为p181是单向输入的,只能npn型输入使用。要想pnp型输入使用必须更换光电耦合管,不知各位弟兄有没有其他办法? 跪等......
中国人佛山人
请各位大师多多指教
发帖数量: 311 个
工控威望: 523 点
下载积分: 14073 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-04-07 21:20
8楼很正确,我就是这样接的
lba1218
天天学习,天天进步。
发帖数量: 139 个
工控威望: 231 点
下载积分: 2282 分
在线时间: 461(小时)
查看lba1218的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-04-07 22:31
可把PNP信号用反相器反相后,输入至PLC的
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-04-08 05:06
如果PLC 的输入端有几个点要转的话,且对输入信号的灵敏度要求不高,可以几个中间继电器转一下。
matengfei
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
19楼  发表于: 2013-04-08 05:26
这个是NPN转PNP的接线图。
如果是PNP转NPN,把图中继电器线圈一端接传感器的输出信号线,另一端接0V,再从0V引出一根线经过继电器的常开点接到PLC的输入端。这样就完成了PNP转NPN。
就是按照上面的那个NPN转PNP的接线图,继电器线圈接输出信号线的那一端不动,把线圈的另一端,从+24V上拆下来接到0V上面去,继电器的常开点也从+24V上拆下来接到0V上面去去。
简单补充一下:NPN的传感器,输出信号时,输出0V。
              PNP的传感器,输出信号时,输出+24V。可以这样简单理解。
matengfei
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
20楼  发表于: 2013-04-08 05:36
如图:
想省钱的话自己买几块实验板,几个NPN、PNP、和一些电阻,自己焊电路转换一下。
也有卖NPN、PNP转换器的。希望你早点解决问题。
18962357291
发帖数量: 6 个
工控威望: 298 点
下载积分: 1162 分
在线时间: 2(小时)
查看18962357291的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-04-08 07:30
引用第10楼zhjw于2013-04-06 21:51发表的  :
谢谢各位大哥,不是我折腾,因为是老设备,传感器是pnp型,更改外部线路太麻烦,所以在plc控制板上更改。
加一个继电器行吗?
qilaoguai
发帖数量: 33 个
工控威望: 144 点
下载积分: 844 分
在线时间: 19(小时)
查看qilaoguai的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-04-08 08:44
无敌!
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 947 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14803 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-04-08 15:47
买个p180换上不就结了吗。
