机器的直流24VG和接地线接在一起,这样做好吗?
hjc12611351
14 个
135 点
740 分
在线时间: 23(小时)
查看hjc12611351的
发表于: 2013-04-03 16:28
如题,机器的直流电源24VG和该机器的接地线接在一起,这样做有什么可取和不可取之处? 补充:即整个机台的外壳电势为直流24VG。
wusaoyun
wusaoyun
206 个
2318 点
4281 分
在线时间: 70(小时)
查看wusaoyun的
发表于: 2013-04-03 20:42
可以的。在接地可靠地前提下。大家认为?
这样对用电安全和信号影响大吗?
ihzgnay
66 个
188 点
2359 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的
发表于: 2013-04-04 00:27
如果没有别的电源这样做是可以的,比喻大货车的整个机身都是24的地线,如果不是还是考虑一下的好.
谢谢,
雪峰
168 个
5653 点
76460 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2013-04-04 10:09
外壳接地是必须的,但机器的直流电源最好不要和接地线接在一起;机器的直流电源是从市电通过变压器再经过整流而得到的,变压器还起到与市电隔离的作用。
如果市电漏电,机器外壳接上了24VG,这样会烧掉直流电源吗?
雪峰
168 个
5653 点
76460 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2013-04-05 10:30
机器外壳接上了24VG,不会烧掉直流电源,如果变压器有多组独立输出,就有可能烧掉变压器,而且对用电安全也有影响。
谢谢~
chenliang123
114 个
257 点
4872 分
在线时间: 53(小时)
查看chenliang123的
发表于: 2013-04-05 19:29
新手学习
