  • 3
  • Pages: 2/3     Go
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-03-29 09:47
引用第4楼john42tw于2013-03-28 13:31发表的  :
X0=按鈕   M1 M2 Y0 表示继电器     燈由Y0 继电器 控制
不管仿真或實際接線都一樣
m2永远是不可能接通的,大家说说呢
承接:
设备改造维修15161680303
503698824
发帖数量: 23 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1158 分
在线时间: 34(小时)
查看503698824的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-03-29 10:21
我认为你的电路首先是有问题的,灯就亮不了,因为在你按下SB时继电器KA1常闭触点先断开然后常闭触点再闭合,会出现KA1瞬时得电又失电,KA2也得不了电。
xujian
发帖数量: 267 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-03-29 11:23
灯线接KM的常开触点
401430190
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 603 分
在线时间: 4(小时)
查看401430190的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-03-29 12:50
四楼的亮了!!
jesselai
发帖数量: 208 个
工控威望: 403 点
下载积分: 6158 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-03-29 13:02
11楼的 ,继电器是线断开常闭再吸合常开,所以你的电路图中KA1的常开不会得电的。
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-03-29 15:12
按钮不好用,经常发神经。所以你买个交互继电器吧,国产的50-60块,台湾的100这样。日本的100多。
nzm800
发帖数量: 570 个
工控威望: 1913 点
下载积分: 8523 分
在线时间: 283(小时)
查看nzm800的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-03-29 23:36
本人多次使用,没问题。再用M3控制输出
[ 此帖被nzm800在2013-03-29 23:46重新编辑 ]
注册中心
发帖数量: 212 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17763 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-03-30 08:18
14楼和18楼的是正解,可以实现,两个方案原理相同。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1770 点
下载积分: 7810 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-03-30 08:51
11楼的肯定不行
因为继电器触点的中间状态是全断开。
4楼正解。
吉圆电气 QQ751673698
wkxykun
发帖数量: 18 个
工控威望: 265 点
下载积分: 938 分
在线时间: 35(小时)
查看wkxykun的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-03-30 09:49
引用第5楼dream2012于2013-03-28 17:13发表的  :
见图,SB1为按钮,KA1、KA2、KA3为中间继电器,HD为指示灯 [attachment=103227]
这个不行的
jiayuan2540
发帖数量: 12 个
工控威望: 130 点
下载积分: 716 分
在线时间: 7(小时)
查看jiayuan2540的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-03-30 09:52
实物需要四个继电器,其中有两个是4 PIN的
这种继电器现在有很多替代方案,用一个小芯片就可以实现
jiayuan2540
发帖数量: 12 个
工控威望: 130 点
下载积分: 716 分
在线时间: 7(小时)
23楼  发表于: 2013-03-30 09:54
楼上PLC画的用继电器实现会不稳定,你可以接出来试试
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
