勇敢
工控的弟兄们,有木有机电一体相当厉害的高人啊?????
Pages: 1/3 Go
g073545
佛山工控
256 个
591 点
3834 分
在线时间: 1088(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-03-23 16:25
皮带上有一个个纸包装箱走过,要求每个箱一到了,自动投一包味精(小包装的大约重10几克)到纸包装箱不能多投或空投,味精是小包一大堆装在一起的,不论你用何种方法投入包装箱,当然不能损坏味精包的。要求不能用人工,自动投包的每分钟不能低于120---150包,你能否做到??试过用振动盘分散味精包(包太软了有时振不散),,用真空吸味精包(气缸吸放耽误时间)两种方法投都失败了,工控的高人们还有妙招没任你自由发挥用机械和电气控制都行关键是疗效,欢迎讨论!!
[ 此帖被g073545在2013-03-23 16:36重新编辑 ]
xuefenfeilxw
142 个
243 点
2285 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2013-03-23 16:40
用气缸吸放同时几组动作行不行。比如4组气缸同时吸放,那么你的时间就是增到4倍
g073545
佛山工控
256 个
591 点
3834 分
在线时间: 1088(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-03-23 17:19
谢谢2楼的朋友,不用气缸吸,还有更好的方法吗?
爱不离
165 个
351 点
1140 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2013-03-23 17:34
这速度,每秒钟两包以上。一次之投一包。人都做不到、
t474814191
40 个
139 点
611 分
在线时间: 26(小时)
查看t474814191的
发表于: 2013-03-23 20:28
kz1566
143 个
267 点
8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2013-03-23 20:39
正解
lzmtxp99
506 个
730 点
2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2013-03-23 20:44
我有个想法,可以用机械加重力传感器,用机械手抓料,用重力传感器检测料,看是否有料或料多啦,把这些我们作为不良的可以排除出去,给你参考下。
yuaiwu
wemhoener
470 个
10141 点
11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2013-03-23 22:05
能不能让味精包的供应商把味精包做成一卷卷的,要么用机器人吧。
bocc
590 个
5239 点
3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2013-03-23 22:35
速度要求好高
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-03-23 22:50
是啊!做成连续的包装就好办多了。
圣殿骑士团
工控新人
198 个
576 点
1417 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2013-03-23 22:53
要求有點高!
zhong1946
都2026了
3 篇
485 个
773 点
13783 分
在线时间: 347(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2013-03-23 23:25
这个要多做试验。把包包放入(类似于)离心风机的“风轮”内,先用手转动风轮,部分包包肯定会随叶片而转,包包转到其上半周会掉(散)落,其过程中需调整风轮叶片密度和倾斜度,以每次掉(散)落数量合适为止,如上述OK,手动改为电动,后面的流向、如何放入包装箱等控制就相对简单了。以上只是本人想到的,如果是我接的单,我会这样去试试,
Pages: 1/3 Go
