科学
请教大神们,空压机的问题
4
5
Pages: 4/5 Go
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
620 个
718 点
1544 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
36楼
发表于: 2013-03-27 14:48
0.8Mpa会不会高了,你们公司设定在0.68MPA
hxl6814
38 个
200 点
126465 分
在线时间: 366(小时)
查看hxl6814的
37楼
发表于: 2013-03-27 15:38
加装1个储气罐,这样可以减少接触器的平凡启动。
wlezec
154 个
297 点
918 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
38楼
发表于: 2013-03-27 23:16
空气压缩机通俗的来说只要注意2点:
1.它会口渴平时要喝油,不然会渴死
2.停机时压力开关要放屁,开机之前要把屁放完,不然会闭死
海纳百川
317 个
5537 点
13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
39楼
发表于: 2013-03-28 10:02
参考7楼16楼意见;能解决问题;
真诚到永远
金玉峰
108 个
1846 点
47467 分
在线时间: 1090(小时)
查看金玉峰的
40楼
发表于: 2013-03-29 20:39
应该是单向阀坏了,到压停止时,单向阀复位,把气罐和空压机机头隔开,同时压力继电器顶开针阀,把空压机缸头的压力卸掉,为下次启动做准备,如果单向阀坏,第二次启动时,活塞有压力,不容易启动,因而烧电机和接触器。
huangjuntao
25 个
716 点
6773 分
在线时间: 45(小时)
查看huangjuntao的
41楼
发表于: 2013-03-29 20:46
压力设定的太高了,进气阀有问题,导致电机一直转气压起不来,一般设定个0.7都了不起了,我们公司的螺杆式才调到0.8
yjhdlp
475 个
625 点
2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
42楼
发表于: 2013-03-31 16:02
启动电压正常吗传动皮带安装是否太紧接触器接触不良
dudafei
94 个
1618 点
1963 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的
43楼
发表于: 2013-03-31 17:33
检查下止回阀,这个影响有点大,增大储气罐,把那个接触器换成固态的,就没有问题了, 要不把接触器在换大一号的,检查下电机,还有气压不要设的太高了,太高负载太重,对机械不好,
122169386@qq
5 个
124 点
717 分
在线时间: 1(小时)
查看122169386@qq的
44楼
发表于: 2013-03-31 21:18
要40A 的,启动电流太大了,主要是烧了触点导致缺相 再烧电机
gumeng
学无止境
940 个
2385 点
5824 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
45楼
发表于: 2013-03-31 21:44
换掉空气滤芯。可能会好很多
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1574 分
在线时间: 246(小时)
查看爱家爱china的
46楼
发表于: 2013-04-07 16:12
是螺杆机还是活塞机 如果是螺杆机 检查一下 加载阀是否一直是打开状态 如果加载阀故障一直处于打开状态 会在电机启动时就是重负载启动 而且间歇时间不长 容易烧毁
朋友多了路好走!!!
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
511 个
776 点
5354 分
在线时间: 364(小时)
查看ysz0377的
47楼
发表于: 2013-04-07 20:59
空压机止回阀坏了以后,气缸内的压力高,引起电机启动负荷特大,再加上频繁启动,肯定烧电机的。
4
5
Pages: 4/5 Go
请教大神们,空压机的问题
