yangdongjing
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 761 分
在线时间: 11(小时)
查看yangdongjing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-21 17:24
求大家帮忙,我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1输出脉冲和方向,采用的是位置控制模式,
VIN1 和OPC2都接了直流电源正极,SG13接负极,LSP,LSN,EMG都与SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。
plc脉冲输出没有问题,在GX里面监视过,伺服面板刚开始显示C,后来变成0,求大家帮忙呀,不知说的可清楚,伺服是MR-E系列的
参数N0.21  0001 和N0.41 0111
[ 此帖被yangdongjing在2013-03-21 17:41重新编辑 ]
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-21 18:58
虽然没有图,但是可以很确定地说,是接线问题。再研究研究接线吧。
王生彬
王生斌
发帖数量: 598 个
工控威望: 1796 点
下载积分: 6227 分
在线时间: 274(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-21 20:25
给程序上传,分析。。。。。。。。。
g073545
佛山工控
发帖数量: 256 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3834 分
在线时间: 1088(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-22 08:20
呵呵,前两天我也遇到同样问题,已被我解决。要细心,仔仔细细检查接线,和使能信号吧,祝你好运。
erwin2009
发帖数量: 129 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1212 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-22 08:41
同意楼上几个人。 参数或者接线问题!。。再仔细检查。
bstyxg
发帖数量: 117 个
工控威望: 249 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-22 14:19
查伺服参数,使能没设定。
使能是伺服on么,我设置成自动为on的,son也跟sg短接了
yangdongjing
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 761 分
在线时间: 11(小时)
6楼  发表于: 2013-03-22 15:16
使能怎么设定呢,找不到
yangdongjing
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 761 分
在线时间: 11(小时)
7楼  发表于: 2013-03-22 15:21
找不到使能参数在哪儿设定
yangdongjing
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 761 分
在线时间: 11(小时)
8楼  发表于: 2013-03-22 16:27
使能信号是伺服on么,我设置了伺服放大器自动为on的呀
erwin2009
发帖数量: 129 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1212 分
在线时间: 119(小时)
9楼  发表于: 2013-03-22 16:30
那你就看看上电了以后 有没有锁轴,用手转一转轴,如果有力就证明使能已经成功!
其实,可以使用手动模式在没有信号的时候,在操作面板上jog(点动)伺服,看看电机是否能转起来。
如果可以转起来,就可以排除伺服和电机的问题了。
那么你专心查接线和参数吧。。。。
好人!可是我不会把jog伺服调出来,刚接触啥都不懂,麻烦你给我说下呢
yangdongjing
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 761 分
在线时间: 11(小时)
10楼  发表于: 2013-03-22 18:59
谢谢大家,搞定了,不知道之前是输出对应的com口没有接sg,接了之后就有脉冲输出了,但是电机不转,后来用点动模式试验下后,重新接线电机就转了,不知道为甚
dalao123
发帖数量: 1019 个
工控威望: 1190 点
下载积分: 11992 分
在线时间: 696(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-03-22 19:15
接线问题吧。
plc
