变频器问题求助
tanqinglei
128 个
277 点
1130 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2013-03-14 21:01
请教各位高手变频器的额定输出电压是三相200V-240V,可以用在额定电压380V的电机上吗?电机连接法是不是需要改啊?谢谢各位
小磊
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
288 个
489 点
1245 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
发表于: 2013-03-14 21:10
电机是三角形接改成星形接法能用!如果是星形接法电机不能用!!
tanqinglei
128 个
277 点
1130 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2013-03-14 21:34
老师没明白你说的意思啊
小磊
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
488 个
812 点
8247 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2013-03-14 21:39
简单的说星型接法是220V,三角形是380V。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
nzm800
570 个
1913 点
8523 分
在线时间: 283(小时)
查看nzm800的
发表于: 2013-03-14 22:10
肯定要把380的电机改成220的啦,还要注意改完后电流不一样咯
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2013-03-14 22:14
¥/Δ=220V/380V这样可以接,电机如果¥接380V就不能用你现在的变频器了。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
264 个
336 点
905 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-03-14 22:15
楼上正解 改成三角形解法
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
福记
126 个
381 点
5617 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的
发表于: 2013-03-15 15:46
学习了。
sanlihu
吉圆
1201 个
1771 点
7812 分
在线时间: 589(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-03-15 16:10
¥/Δ=220V/380V这样可以接,电机如果¥接380V就不能用你现在的变频器了。5楼正确
吉圆电气 QQ751673698
luo76
1487 个
1629 点
118017 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-03-15 19:18
基础知识,通常用在小功率马达,楼主啊要多学习
卓发智能
相互学习,共同进步。
2517 个
3181 点
13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2013-03-15 21:01
可以用在380V的电机上,你可以将电机的接法改成三角形接法,这样电机的力矩会大点,否则输出功率会大打折扣的。没问放心用吧。
相信自我!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
314 个
4887 点
19109 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-03-18 13:02
电机铭牌上确认星形电流,变频器设置电流限值,防止过电流
变频器问题求助
