爱情
编码器上测量滚问题
67 个
233 点
717 分
在线时间: 41(小时)
查看364387538的
发表于: 2013-03-13 09:42
原来在一个设备上,编码器一周的脉冲是1000,原有测量滚的周长是150MM,
如果我现在把测量滚变小了,周长改为了80MM。那我PLC程序还要改吗
还是说只要换上80MM的测量滚就行了
陈新宇
65 个
190 点
7596 分
在线时间: 169(小时)
查看陈新宇的
发表于: 2013-03-13 10:18
必须改,不改尺寸变了,如显示器没有周长设置,只有改程序了。
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-03-13 11:59
如果这个编码器就计长用...也可以不必改....记得倍率就是了...
g073545
佛山工控
256 个
591 点
3834 分
在线时间: 1088(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-03-25 12:01
周长改小,线速度也变小,电机运行圈数要增加,倍率要乘上150/80
782281242
213 个
373 点
10763 分
在线时间: 362(小时)
查看782281242的
发表于: 2013-03-25 21:51
编码器上测量滚问题
