电脑
欧陆590+提速1800转
liuhaibinson
21 个
1813 点
1710 分
在线时间: 28(小时)
查看liuhaibinson的
发表于: 2013-03-04 23:03
如何通过调整欧陆590+控制器使电机提速到1800转请高手解答
weilinyi
405 个
4329 点
3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2013-03-05 08:20
这个只是电机额定传速,只能下调,不象交流电机
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
325 个
785 点
3022 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2013-03-06 16:13
有装测速发电机吗?要装测速发电机才行的。速度反馈设置成测速反馈,测速反馈板上有拨码要设置的,比如你的测速发电机是110V2000转的。你点电机时1500转的正常设置是将拨码拨到82,你现在要调到1800转就要拨到99。然后弱磁设为允许,你电机就可以转到1800转了。
下载积分:+5(liuhaibinson) 太有用了
好好学习,天天向上!
liuhaibinson
21 个
1813 点
1710 分
在线时间: 28(小时)
查看liuhaibinson的
发表于: 2013-12-08 17:49
谢谢3楼。
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
126 个
230 点
4711 分
在线时间: 651(小时)
查看江苏文彬工控的
发表于: 2013-12-08 18:02
得看是用的什么反馈方式做的,然后改的设置也不一样. 上面朋友说的是电压测速机反馈的,还有编码器反馈.
看下有没有启用弱磁控制. 没的启用的话请启用此功能,
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
93 个
241 点
719 分
在线时间: 289(小时)
查看rejayta的
发表于: 2013-12-10 11:10
选用弱磁控制!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!具体查看说明书
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2013-12-10 12:59
6楼说得对,只要弱磁控制就能解决问题,而且转速还可以提高。
欧陆590+提速1800转
