dw123456
发帖数量: 127 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-03 12:07
冲床送料用伺服电机,
那2个轴个夹料用什么材质的滚轮啊,
轮是毛的还是光滑的,
厚度不同的料怎样调节压紧度会不会打滑,弹簧的吗
[ 此帖被dw123456在2013-03-03 12:51重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-03 12:21
一条铁的,一条胶的...
dw123456
发帖数量: 127 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-03 12:31
引用第1楼kyy80于2013-03-03 12:21发表的  :
一条铁的,一条胶的...
电机的是铁的还是胶的,压紧是用弹簧的吗
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-03 13:21
电机是胶的,压紧的有用弹簧有用气缸的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2456 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-03 13:32
伺服送料机标准配置上下两支滚轮为钢滚轮,表面镀硬铬处理。
如果使用PV包胶滚轮则包胶滚轮在上面。
滚轮表面的都为光面,也有磨砂处理的滚轮。(国内很少企业能做出表面磨砂面而且还要对镜面材料不产生压痕)
滚轮的压力是靠上面的调节手柄下压弹簧完成的。下压量越大弹簧的压力越大。
  • 下载积分:+2(dw123456) 好人!
    yhnt
    发帖数量: 360 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3584 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-03-03 14:36
    有钢质镀铬的,也有胶的。要看所送材料的表面要求。
    dw123456
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 241(小时)
    查看dw123456的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-03-03 14:46
    气缸压紧的什么用,是不是冲床下冲时轮要放松,放松的话冲床滑块上升过程料带会不会有移动
    唐向辉
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 2209 分
    在线时间: 52(小时)
    查看唐向辉的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-03-03 17:42
    气缸调节压力,冲床下冲会先压住料带,冲床滑块上升过程料带由机械压住,不会动的
    dw123456
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 241(小时)
    查看dw123456的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-03-03 19:50
    引用第7楼唐向辉于2013-03-03 17:42发表的  :
    你的意思是 冲床下冲到模后 气缸放松  滑块上升离模前 会压紧?
    那气缸 这1松1紧  好像没什么实际意义
    求解
    yhnt
    发帖数量: 360 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3584 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-03-03 21:02
    冲床下冲导正销进入料带孔后将料带放松用以消除送料的误差,随冲床滑块上升两轮压紧,所以放松调节比较重要。
  • 下载积分:+2(dw123456)
    wei0212007
    发帖数量: 1062 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 7101 分
    在线时间: 1192(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-03-03 21:24
    送料滚轮上下均为钢质,需热处理到一定硬度,表面可以喷砂处理,做成磨砂面。送料机在冲床下冲时,需要对材料放松,以纠正送料偏差,保证模具的引导钉准确插入材料中,故送料机压料多采用汽缸压料,并且汽缸的压力随着材料的不同需要做相应的调整。释放是对于连续模具意义重大,对于单冲模具没什么意义。
    小光光
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 1081 分
    在线时间: 11(小时)
    查看小光光的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-03-22 12:07
    你这就是个简易模切机,机器前面加个伺服电机带拉料轮,打膜或粘胶时考虑是否会打滑选择是带齿的钢轮还胶辊,钢轮可能有压痕,但摩擦力大不易打滑,胶辊无压痕但可能会打滑,上压料可以选择胶轮或胶辊,丝杆加弹簧螺母调节压力。
