zzzer442
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 978 分
在线时间: 222(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-25 17:28
我一台自动送料的机械手系统用了三菱的PLC,今天发现和它相连的控制文本一直在闪,打开电箱发现电源灯和运行灯也是在闪。
测了下交流电源是230V,但测了下PLC上的24V+时,发现它只有3V左右。
和PLC并联使用的开关电源有个电容坏了流出白沫。
请教各位大侠,请问是什么原因引起PLC这样的故障?怎么修?
gqm
拜师学艺
发帖数量: 350 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-26 18:12
更换相同规格的电容,电容老化所致。
piclijun
发帖数量: 222 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14875 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-26 18:30
更换相同规格的电容
jiaanreneng
发帖数量: 144 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 69(小时)
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-26 18:42
更换开关电源就好了!
ligongyou
发帖数量: 188 个
工控威望: 374 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 265(小时)
查看ligongyou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-26 20:43
dv24v电源外部短路。输入220V电压太高
今夜有雨
发帖数量: 176 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1530 分
在线时间: 431(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-27 10:11
外部24VDC有短路现象,修好开关电源,并处理短路现象。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 314 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 19109 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-27 13:53
换开关电源
王宽进
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 6(小时)
查看王宽进的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-27 14:10
故障原因可能是PLC信号输入端短路,也就是24V电源短路,主要是感应头引起,把PLC24V,COM,+,-,断开。上电如果不闪,检查24V外接电路。
aaaxgf
发帖数量: 79 个
工控威望: 2278 点
下载积分: 6535 分
在线时间: 125(小时)
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-27 14:52
这个是开关电源或外部传感器短路引起的故障,开关电源肯定是坏了换个电源检查DC24V回路基本就没问题了。但是我感觉这个柜子控制设计有点隐患,外部DC24V不应该跟PLC的DC24V并联,如果外部短路或窜进交流电这样有可能会造成昂贵的PLC损坏得不偿失。
cq1688
发帖数量: 36 个
工控威望: 145 点
下载积分: 829 分
在线时间: 43(小时)
查看cq1688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-28 15:51
PLC输出端24V外部负载短路,检查负载.
luo76
发帖数量: 1487 个
工控威望: 1629 点
下载积分: 117757 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-28 16:48
小问题而已,弄多了就不是问题
