bstyxg
发帖数量: 117 个
工控威望: 249 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-23 15:42
我有一台设备,PLC是FX2N的变频器是丹佛斯的,用数据线通讯。故障现象是在设备正常运转状态突然自动降速停机然后又自动启动加速运转。变频器的启动信号线已更换。不是经常出现。那位同仁遇到过类似的故障,给予指点。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-23 18:03
     不是 启动的问题  那估计是频率给定的问题了
是PLC通讯给定变频器频率吗?  通讯干扰波
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 224 个
工控威望: 494 点
下载积分: 6261 分
在线时间: 153(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-23 20:33
学习了··感谢··
希望各位多多指点。谢谢!
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 911 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 152(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-23 21:29
是不是设备电流比较大,变频器自动降速运行?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
赖源红
发帖数量: 33 个
工控威望: 407 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 115(小时)
查看赖源红的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-23 22:53
是不是速度反馈出问题了,以前在印刷机上有碰过类似情况。
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
发帖数量: 182 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12555 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-24 11:59
可以变频器先断开PLC试运行一下,通过外部控制运行,如果正常就是PLC设置有问题,如果不正常就是变频器设置有问题,变频器功率小了,
南科自动化设备维修中心
18666449248
福记
发帖数量: 126 个
工控威望: 381 点
下载积分: 5617 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-25 08:03
学习了,多谢分享。
wangkeming07
学无止境。
发帖数量: 93 个
工控威望: 826 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 49(小时)
查看wangkeming07的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-25 22:06
应该是速度反馈有问题了。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-26 10:45
你这个如果有带速度反馈的就要先排除这块了了
唐向辉
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2209 分
在线时间: 52(小时)
查看唐向辉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-26 12:35
可能是数据连续性有问题
chxxp
苏州QQ:6395435
发帖数量: 120 个
工控威望: 260 点
下载积分: 615 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-26 14:14
可能变频器设置的问题,通讯异常时变频器怎么处理的设置
QQ:6395435
songruidong0
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1504 分
在线时间: 1(小时)
查看songruidong0的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-26 14:39
确定没有干扰,单独运行,确定问题所在。。。。
