雪峰
发帖数量: 168 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 76460 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-02-19 21:23
这是把两个断路器并联使用啊!是有安全隐患的,没有一点安全保障。
hahahaha
发帖数量: 449 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30984 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-02-20 00:08
危险!没见过。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-02-20 09:22
上进下出 其实不是一种硬性规定,但是我要说的是,请千万不要随便挑战一个行业多年不变,千万工程师一直在遵循的潜规则。不论这种情况是对是错,都不推荐,也许有人维修的时候下意识就以为下面是出的,断开断路器就去摸线。大千世界,无奇不有啊。
山河今仍在,壮志在何方?
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 521(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-02-20 10:19
引用第1楼kevin4433于2013-02-19 15:33发表的  :
双回路电源可以这样,但是应该要注意互锁
互锁??
知道我为啥要这样做么,因为这两个断路器对应两组滑触线的碳刷,正常时是两路断路器同时供电,如果有一组不正常,短路了,我就可以用断路器把它隔开,在设备运行完了再检修。
另外,我们平时检修的时候,用来分别检查每一组碳刷供电是否可靠,就是这个作用
不知道,是否有问题,大家来讨论讨论呢,以明辨利弊,呵呵
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 521(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-02-20 10:19
引用第5楼songzuolei于2013-02-19 17:37发表的  :
自杀式连接
有那么严重,说来听听
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 521(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-02-20 10:20
引用第6楼cheng007297于2013-02-19 18:27发表的  :
一个字:懒~!贪方便~!!
呵呵,绝非如此!!
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 521(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-02-20 10:22
引用第9楼济南电气于2013-02-19 19:23发表的  :
行不行试一下就行看看放炮吧哈哈
放炮??
什么意思??
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 873 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-02-20 10:24
乱搞一通
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 521(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-02-20 11:45
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-02-20 11:59
注意互锁
wananjushi
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 521(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-02-20 15:25
引用第21楼wananjushi于2013-02-20 11:59发表的  :
注意互锁
防止倒供电么??
用两个主要是保证供电可靠,在一个电源有故障的时候隔离故障
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 728 个
工控威望: 870 点
下载积分: 9030 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-02-20 16:29
引用第15楼qj_wgx于2013-02-20 10:19发表的  :
互锁??
不知你用这个断路器是只是用来分闸隔离用的,还是要兼顾过电流保护的。如果兼顾过电流保护,不清楚你的使用情况也不好说。
