ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-04 12:26
一台普通三相电机的额定频率为50HZ额定功率为2.2KW,用于油泵进行抽油增压。这原本使用市电380直接接入,改造后变成由变频器来带,如果我想把频率提高到60HZ,电机的寿命是不是会受到影响?发热问题?
martinpanplc
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2877 分
在线时间: 12(小时)
查看martinpanplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-04 12:35
影响肯定是有的,但应该可以接受!
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!
    gsj791898717
    没有伞的孩子必须努力奔跑!
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 6119 分
    在线时间: 296(小时)
    查看gsj791898717的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-02-04 12:36
    我75HZ  普通三相电机 没问题 应该没事的
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!75赫兹觉得有 ..
    deliang_tan
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 2112 分
    在线时间: 82(小时)
    查看deliang_tan的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-02-04 12:44
    没问题,提速吧
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!嗯
    lxy8517
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 1434 分
    在线时间: 8(小时)
    查看lxy8517的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-02-04 16:56
    建议不要超过70HZ,没有问题
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!我也是这么想 ..
    atogood
    发帖数量: 349 个
    工控威望: 1909 点
    下载积分: 2907 分
    在线时间: 206(小时)
    查看atogood的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-02-04 19:47
    普通电机要低于60。如果高了电机容易出现问题。
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!学习了
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1535 点
    下载积分: 13520 分
    在线时间: 2251(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-02-04 20:15
    现在有种宽频电机,可以30-60HZ长期运行。
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!我用的是普通 ..
    laoliao
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 1252 分
    在线时间: 19(小时)
    查看laoliao的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-02-05 13:38
    学习学习啊
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 感谢!一起努力
    luospring
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 1117 分
    在线时间: 16(小时)
    查看luospring的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-02-05 22:01
    对于本身属于变频电机来说,寿命上没有太大的影响,只是速度高了,降功率使用,可以参考电机特性曲线能看出来的,呵呵
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!不是变频的
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 5350 点
    下载积分: 61871 分
    在线时间: 448(小时)
    查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-02-07 16:06
    普通电机要50-60HZ。如果高过80HZ电机容易出现没扭力问题
  • 下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!你说的这点很 ..
