matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-31 20:24
如下表所示,光栅的型号为CORON的GA40-4。发射器和接受器通电之后,电源黄灯都亮,说明两个的电源都没有问题。我没有用任何东西在两者之间遮挡,可是接受器的红灯一直亮,本来该绿灯亮,这说明光路被遮挡,可我把两个头对头都不行,接受器的红灯还是一直亮。发射器和接受器都换了两个,还是同样问题。发射器上面标接三根线,但实际只有两根电源线,不知道屏蔽线算不算。接受器上面标有五根线,实际只有四根线:两根电源线,两根输出线,分别为NPN、PNP输出,还有一根不知道是不是屏蔽线(在这四根线外面包裹的)。是不是我线接法不对,求指教
xiaoyongyuan
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 971 分
在线时间: 9(小时)
查看xiaoyongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-31 21:01
实物与图可能不符
nazid1231
学习中!成长中!
发帖数量: 162 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 27(小时)
查看nazid1231的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-01 11:27
1.确定发射器对应接收器。
2.确认两者对齐。
3.确认环境。
matengfei
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
3楼  发表于: 2013-02-02 20:29
其中一个发射,一个接受。不知道线接的不对,还是怎么着。
wanglong
发帖数量: 292 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-02 23:03
如果是新的 主要看看有没有对齐
nazid1231
学习中!成长中!
发帖数量: 162 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 27(小时)
5楼  发表于: 2013-02-04 13:01
引用第3楼matengfei于2013-02-02 20:29发表的  :
接线对错你还不确定?你可以真愁人。发射器接线与接收器接线不是一根,发射接收线别搞混了。
