电脑
求高手帮忙用三菱FX2N编段程序
rywly1
97 个
240 点
21638 分
在线时间: 161(小时)
查看rywly1的
发表于: 2013-01-26 13:28
要求PLC工作一年停止工作,然后同时按住X0和X1不放,20秒后PLC复位重新工作,谢谢大侠帮忙。
jesselai
208 个
403 点
6158 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-01-29 11:24
用时钟命令 ,在程序的开通设置一个 总开关,放置一个 常闭点,用比较指令当时间到达需要的时间后断开,然后调用时间中断程序,在中断程序中编写X0与X1常开点串联,接上定时器到达20秒后重新启动主程序就行了
嘻嘻,你看行不
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 12:24
可以一个计数器(一个不行就两个或多个)对M8014(一分钟脉冲计数),计数满60×24×365后,计数器的常闭点断开,PLC停止工作,然后用X0和X1的常开点串联接通一个定时器,2秒后,定时器常开点闭合,对计数器进行复位。(这个主要看你怎么让PLC停止工作)
olas
34 个
166 点
3157 分
在线时间: 25(小时)
查看olas的
发表于: 2013-01-29 16:58
可以用时间继电器延时来做...
bg3qt
26 个
114 点
704 分
在线时间: 11(小时)
查看bg3qt的
发表于: 2013-01-30 10:15
没有看明白
gongling888
gongling
292 个
1310 点
9502 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-02-01 11:17
程序要求有点像限时使用,这种手段较落后,而且不使用,解密软件满天飞。
wy534027455
74 个
161 点
683 分
在线时间: 18(小时)
查看wy534027455的
发表于: 2013-02-01 16:22
大哥,你这样做是想干嘛的?实现起来不难,但动机就、、、、、、
duafol
128 个
240 点
579 分
在线时间: 72(小时)
查看duafol的
发表于: 2013-04-04 23:46
看看!!!!
求高手帮忙用三菱FX2N编段程序
