认真
三菱gt1050与电脑通讯问题
zhlx3269511
8 个
128 点
1287 分
在线时间: 11(小时)
查看zhlx3269511的
发表于: 2013-01-23 16:10
单位有一台gt1050触屏,想把其中的程序上载到电脑保存起来,利用mp3的USB数据线,将电脑的USB口与触屏的梯形USB口连接起来,经通讯检测,连接成功。然后选择got上载到电脑,上载完成后,如若保存工程,则显示无法保存;如若直接打开,则显示“利用默认的got及plc类型创建工程”,当打开工程时,则提示工程版本与gt2版本不一致,无法打开,但工程版本不显示。小弟非常苦恼,试了多次都是如此,不知何故,请各位高手们赐教。另外,我的gt2是2.79版本。用usb通讯方式是不是不用安装驱动啊?
xwlxwl306
努力奋斗
279 个
5289 点
138921 分
在线时间: 4352(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2013-01-23 20:24
用GT3的软件应该可以打开,USB 驱动不要安装就行,希望能帮到你。有可能你这画面原先他们是用GT3创建的。
大地
312 个
6175 点
9525 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2013-01-23 20:51
引用第1楼xwlxwl306于2013-01-23 20:24发表的 :
顶
86 个
1048 点
912 分
在线时间: 69(小时)
查看30880813的
发表于: 2013-01-24 10:14
版本不一致,这个应该是你用的版本比GOT版本低的原因
luobangjun
9 个
128 点
771 分
在线时间: 2(小时)
查看luobangjun的
发表于: 2013-01-24 11:13
是的,我也学习了一下
晓梦寒烟
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
43 个
169 点
4361 分
在线时间: 24(小时)
查看晓梦寒烟的
发表于: 2013-01-24 14:38
支持1楼意见!我曾经也碰到过!可以装GT3试试!
gensenzhang
工控人
252 个
439 点
10311 分
在线时间: 164(小时)
查看gensenzhang的
发表于: 2013-01-25 09:11
直接保存到GT3里面,然后保存
zhlx3269511
8 个
128 点
1287 分
在线时间: 11(小时)
查看zhlx3269511的
发表于: 2013-01-31 14:55
谢谢各位的帮助,我用gt3也试过,情况一样。不知比2.79更高的版本是什么,还请各位指教
zhlx3269511
8 个
128 点
1287 分
在线时间: 11(小时)
查看zhlx3269511的
发表于: 2013-01-31 14:59
请问6楼,怎样直接保存在gt3里,然后保存,能说的详细点吗?
罗傲123
76 个
189 点
18934 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的
发表于: 2013-01-31 21:43
顶一个。
piclijun
222 个
360 点
14875 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2013-02-02 18:33
版本低了 。
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
324 个
3230 点
12436 分
在线时间: 412(小时)
查看gcbplc的
发表于: 2013-02-04 22:28
除了GT3,还有更高版本吗
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
三菱gt1050与电脑通讯问题
