  • 3
  • Pages: 1/3     Go
nazid1231
学习中!成长中!
发帖数量: 162 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 27(小时)
查看nazid1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-17 10:47
有一台设备是5线的。但是公司只有4线,就是l临时调试一下所以没有把4线换5线。所以零地公用了。开关电源(交流变直流24V)的负极是接地的,这样地零负极就到一起了。请问这样会对24V的器件有影响吗?例如,控制板上的二极管,电容,电阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新编辑 ]
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-17 10:54
接一头是没有问题的
就怕还有秘密的回路就有点问题
  • 下载积分:+1(nazid1231)
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    hsl2008
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 0(小时)
    查看hsl2008的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-01-17 10:56
    1、直流电源的负极 千万别接在公共的地上; 可能会引起烧毁直流电源的事故;
    2、一般公司的地线和零线是通的,你可以用万用表打一下。所以我认为设备如果接地要求不严的话, 可以不用接地,或者接到水管,或房屋的框架上就可以了
    nazid1231
    学习中!成长中!
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 1519 分
    在线时间: 27(小时)
    3楼  发表于: 2013-01-17 10:57
    引用第1楼jxh668于2013-01-17 10:54发表的  :
    接一头是没有问题的
    就怕还有秘密的回路就有点问题
    秘密回路!!!能具体说下吗?
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8165 个
    工控威望: 10536 点
    下载积分: 21480 分
    在线时间: 3203(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-01-17 11:06
    开关电源的电子线路有一个公共地的,你和零线接到一起,有可能能形成环流的。如果没地方接,那就直接不接,悬空就可以了。
    nazid1231
    学习中!成长中!
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 1519 分
    在线时间: 27(小时)
    5楼  发表于: 2013-01-17 11:32
    [quote]引用第4楼guochunyi于2013-01-17 11:06发表的  :
    [/q公司用的是3相4线,零地是一颗线。能具体说下怎么产生的环流吗?小弟菜鸟啊!
    ndx1979
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 834 分
    在线时间: 21(小时)
    查看ndx1979的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-01-17 12:22
    地线与零线不要混用,而且零线一般不要接单独的开关,否则容易引起故障。
    开关电源的负极更不要与零线接一起,我估计开关电源直接就挂了。
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2938 个
    工控威望: 4652 点
    下载积分: 232630 分
    在线时间: 3380(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-01-17 12:24
    为安全起见楼主不妨查看一下设备原理图,看看其N线与地线到底是什么关系?然后放可决定这样解决!!
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    yjhdlp
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2269 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-01-17 12:26
    单独打一个极地棒就解决问题。
    weijian
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 832 分
    在线时间: 14(小时)
    查看weijian的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-01-17 12:44
    电子线公共地,直接不接,悬空就可以了!
    nazid1231
    学习中!成长中!
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 1519 分
    在线时间: 27(小时)
    10楼  发表于: 2013-01-17 13:17
    引用第10楼weijian于2013-01-17 12:44发表的  :
    电子线公共地,直接不接,悬空就可以了!
    如果接了可能会产生什么影响,小弟只是好奇,想不明白会怎样。负极接零的后对电子器件的影响。
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 19109 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-01-17 13:53
    零线是3相变压器中性点接地,如三相不平衡,会产生电位差,俗称零线带电;事实上一般工厂的零线都带电,它不是零堤岸为。地线是与大地相连的零电位
  • 下载积分:+1(nazid1231) 感谢!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
