掌握
各位大侠,求一个变频器故障处理的方法、、、
旋律
40 个
182 点
4516 分
在线时间: 54(小时)
查看旋律的
发表于: 2013-01-16 22:05
各位大侠、、、我新装了一台三菱变频器FR-A740-3.7kw、、报ERR故障、、启动不了、、、把参数同另一台型号一样的变频器设置成一样、、可还是报故障怎么处理啊?急啊、、、
深新的思念
三三
55 个
1369 点
2720 分
在线时间: 42(小时)
查看深新的思念的
发表于: 2013-01-16 22:13
你可以把电机线拆开看看啊
大地
312 个
6175 点
9525 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2013-01-16 22:22
把你的设置的参数报上来。看一下有没有错误。看说明书排查故障
旋律
40 个
182 点
4516 分
在线时间: 54(小时)
查看旋律的
发表于: 2013-01-16 22:27
所有参数都跟另一台变频器对过了、、、设置成一模一样的、、、但还是不行、、
旋律
40 个
182 点
4516 分
在线时间: 54(小时)
查看旋律的
发表于: 2013-01-16 22:30
引用第1楼深新的思念于2013-01-16 22:13发表的 :
你可以把电机线拆开看看啊
这个方法试过了、、、还是解决不了问题、、
大地
312 个
6175 点
9525 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2013-01-16 22:41
外部控制呢?说明书看了没有?有三个地方去排查一下,特别是复位的那条线。
大地
312 个
6175 点
9525 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2013-01-16 23:18
