sszhen-hua
发帖数量: 257 个
工控威望: 453 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-16 11:53
描述:裁切机构图
定长裁切料带不够精确(裁切10mm,相差有0.1-0.5mm),是何原因?请大家帮忙一下
描述:三菱PLC程序
附件: 裁切程序.zip (13 K) 下载次数:267
描述:信捷文本
附件: 外买裁大片机屏程.zip (2 K) 下载次数:199
136236872
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1261 分
在线时间: 21(小时)
查看136236872的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-16 11:59
额~~用步进还不准?以前做过用编码普通电机变频都在0.3以内
evanzheng
发帖数量: 273 个
工控威望: 397 点
下载积分: 4462 分
在线时间: 198(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-16 12:30
奇怪了  三菱PLC程序系统怎么发到OMRON里来了  呵呵
szjiawangmj
天生我才必有用
发帖数量: 14 个
工控威望: 644 点
下载积分: 2133 分
在线时间: 102(小时)
查看szjiawangmj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-16 13:58
如果有规律性的不精确,可以进行补偿,在程序里设计补偿程序。
sunzhihaowy
发帖数量: 126 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-16 16:01
这个事裁什么的啊
试试就能行,挣挣就能赢!
li840806
发帖数量: 59 个
工控威望: 170 点
下载积分: 782 分
在线时间: 184(小时)
查看li840806的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-16 16:09
我个人觉得是机械机构不合理,后面的张力电机肯定会影响送料的长短,卷筒越小,张力就越大,如果可以,后面再加一套放料辊轮,用光电控制直流电机
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8184 个
工控威望: 10557 点
下载积分: 21522 分
在线时间: 3219(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-16 19:46
应该是最初的送料滚轮影响了,你的料有没有止逆装置?
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-16 21:49
还是改机械吧。。。或是加装编码器。。。。。。
hollision
发帖数量: 32 个
工控威望: 207 点
下载积分: 778 分
在线时间: 31(小时)
查看hollision的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-16 21:55
建议以下几点供参考:
   1、重新理顺你的程序,特别关于M8145的使用和DDRVI指令的使用的细节问题;
   2、步进电机的定位完成信号应写到程序中,最好使用伺服电机驱动系统;
   3、制动与切刀之间的配合问题;
   4、参考网络上有关这方面的例子。
      希望以上意见对你有所帮助。
sszhen-hua
发帖数量: 257 个
工控威望: 453 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 275(小时)
9楼  发表于: 2013-01-17 08:05
非常感谢以上楼主的大力支持和帮忙,谢谢各位了!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3424 个
工控威望: 25039 点
下载积分: 3566 分
在线时间: 1872(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-17 08:10
告诉你一个非常不幸的消息,我打电话问过白山电机的技术支持,创收们说白山的步进速度最在300R/MIN---400R/MIN之间
不知你的速度要求如何!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
sszhen-hua
发帖数量: 257 个
工控威望: 453 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 275(小时)
11楼  发表于: 2013-01-17 16:21
回答10楼主,速度一般500转/秒,裁切的越长,误差就越在!
