  • Pages: 2/2     Go
deeply
发帖数量: 166 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3258 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-01-18 19:10
想通讯搞定变频器的全部,还是放弃吧!电机启停,读频率,电压,电流。。。。完整一次需要多长时间?485的通讯速度,,,不实用
ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 139 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 175(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-01-18 20:05
启停不会用 MODBUS通信来控制的 不用但心 在读的时候停不下来等 。  读的时候 不要写了,读完再写,一个个站号循环来。就成了。
huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-01-22 17:32
引用第12楼deeply于2013-01-18 19:10发表的  :
终于看见一像样在回复了
huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
15楼  发表于: 2013-01-22 17:33
引用第13楼ha741852于2013-01-18 20:05发表的  :
有点思路了
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-01-22 18:42
我晕,有触摸屏还用PLC在空间搞?脱裤子放屁,多此一举。触摸屏都支持标准MODBUS,其次就是至于多久写一次,那是看你要的刷新频率的问题。你启动停止关通讯什么事?一直通讯不可以吗?
ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 139 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 175(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-01-23 14:43
引用第16楼niningtt于2013-01-22 18:42发表的  :
   楼上的对你无语了, 触摸屏就不用PLC了? 机器设备难道只通信了?不要控制其它的了?,不与其它类型设备通信了?
  启动停止 怎么不关通信的事,假如主站与多个变频器通信  是用MUDBUS通信控制的话,当我想要停止其中一个变频器输出时  要停止的变频器能快速接到指令吗? 循环通信?主站不能同时与第个子站在通信明白否。
   交流技术没错,请注意用语,要知道天外有天,人外有人,技术永无止境
auto_world
发帖数量: 59 个
工控威望: 577 点
下载积分: 852 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-01-27 12:58
谈谈我的思路,我用的是自由协议,485模块挂十几个变频器,还有其它仪表,要求和你的差不多,读取运行参数,控制设备启停设置运行频率。我把所有的查询指令做一个“循环”:即:
1#站发送第一个读取指令,然后等待变频器回答,收到回答后发送下一个指令,然后等待回答。每个指令发送完均启动定时器,设定时间没有收到回答判定通讯超时,交故障处理函数。依次类推,1#发完发2#,一直把所有变频器均查询一遍返回第一台开始下一个循环。如果,需要起停某台变频器,或者设定参数,则在设定命令下达时,中断当前查询进程,组帧数据后交发送数据区,下一次发送脉冲到来时立马发送。
这样满足了不间断指令的要求(查询),也满足少量指令(设定频率起停设备等)的要求。
所有循环均用标志位或状态字自己控制,不用plc循环指令。(当初开始时用的是plc的循环指令,发现对于通讯plc循环指令并不好用)
波特率尽量设高。
从系统运行来看,还是很好的,挂了十几个变频器,拿着对讲机,变频器上数据变了上位机上也立马变。其中有部分变频器是pid调节,液位,能稳定跟随。
不好意思,献丑了,抛砖引玉,希望高手能指点指点,改进改进。
先道声谢谢。
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 121 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 8941 分
在线时间: 200(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-01-27 13:13
1对多通讯,采用分时循环,按响应速度和抗干扰要求选择通讯速率及方式。
abadguy
发帖数量: 286 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-01-28 10:07
18楼比较详细,学习了
liuzhentong
发帖数量: 108 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-01-28 11:07
编程手册里有案例 值得参考
远山行人
发帖数量: 14 个
工控威望: 169 点
下载积分: 842 分
在线时间: 8(小时)
查看远山行人的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-04-27 13:27
说得多做得少,符合现代精神
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-04-27 15:43
这个还要什么思路啊,直接通讯地址读数据,没什么,你要是不知道什么是modbus那就麻烦了。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
  • Pages: 2/2     Go
