caif02
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 774 分
在线时间: 46(小时)
查看caif02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-14 09:52
两个变频器两个编码器做角度同步控制问题?
工程说明:
两异步电机分别驱动转盘A、转盘B连续旋转。转盘A转一圈编码器1也转一圈发1000个脉冲,转盘B转一圈编码器2也转一圈发出1000个脉冲
要求1、 在联动状态下,转盘A跟随转盘B达到角度同步效果(比如转盘B转到300°转盘A也转到300°,当然是有允许偏差范围的)
     2、在联动刚启动时,两转盘都要先找到原点位,才可以联动;停止时,两转盘也要停到原点位。
     3、编码器都有接A、B、Z相,以便于对原点位及消除累积偏差。
我的思路是,通过比较编码器1跟编码器2的偏差值经过PID运算输出控制转盘A达到随动跟踪目的。但是做程序的时候要消除累积误差就要在Z相到来时对计数值进行清零,这样就会出现PID的输入偏差值会发生突变,出现系统不稳点。
   希望大虾,给小弟指点一下。有样例的最好发个样例。谢谢大虾们帮我指点。.邮箱:49427670@QQ.com
补充说明:其实我这个工程对角度同步的要求不是很高的,只要求大致跟上就可以了,但是不能有累积偏差。
[ 此帖被caif02在2013-01-14 17:05重新编辑 ]
caif02
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 774 分
在线时间: 46(小时)
查看caif02的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 17:07
manjialin
专业工业控制软件开发!
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 906 分
在线时间: 111(小时)
查看manjialin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-16 23:22
既然不用精度很高,用360分辨率的编码器来做不是更简单么?
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-17 14:03
可以不用Z相的,,,你每个转盘都有个原点,运转时不论那个碰到原点就计算脉冲误差和复位计数器,然后就用误差的累加值去控制从动转盘就行了...;.
hyg396
发帖数量: 42 个
工控威望: 268 点
下载积分: 675 分
在线时间: 166(小时)
查看hyg396的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-10 21:35
可以与我联系,QQ:361372808.是包装行业吗?
li009ren
发帖数量: 55 个
工控威望: 180 点
下载积分: 12313 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-12 20:44
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419750.html,和我这个差不多。程序改改就能用
mnyy1234
发帖数量: 59 个
工控威望: 175 点
下载积分: 714 分
在线时间: 50(小时)
查看mnyy1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-24 12:35
这个要是伺服电机就准确了
施卫
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 724 分
在线时间: 32(小时)
查看施卫的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-25 13:53
用同步器,发信机和收信机.
sszhen-hua
发帖数量: 257 个
工控威望: 453 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-01 19:23
学习一下
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-03 20:46
看您的需求跟預算 如果跟您説這只要簡單的控制迴路就可以完成您相信嗎?可以做到同步跟轉差補償您可以接受嗎?
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 699 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2280 分
在线时间: 487(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-29 17:02
直接装两个链轮加根链条不久OK了吗?
姜0807
发帖数量: 3 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 3(小时)
查看姜0807的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-06-30 15:39
如果精度不是很高就不用考虑误差编码器不坏的时候没有什么误差的
