细心
选调速器还是变频器
q605668560
127 个
743 点
1895 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的
发表于: 2013-01-08 20:30
有一个2.2KW的三相电机,需要进行调速,有三相电机调速器吗?如果有,有什么品牌好点,最好能给个具体型号配合我这个2.2KW的电机,
否则,那我只能去买变频器了,如果用变频器,我用三菱FR E740 2.2K 功率刚好和电机一样可以不?
涂明生
8 个
128 点
1752 分
在线时间: 99(小时)
查看涂明生的
发表于: 2013-01-08 21:03
三相的电机调速器比较少见,单相的电机调速器现实当中用的比较多,主要用在负载较低的,调速要求不高的场合,三菱FR E740 2.2K 变频器当然可以匹配。
rgbfii
290 个
3201 点
11900 分
在线时间: 757(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2013-01-08 21:22
选标配功率的变频器当然最好
sunzhihaowy
126 个
255 点
2273 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的
发表于: 2013-01-09 11:00
刚刚好,就有变频器蛮方便的,电机做什么用的啊?变频器也有种类的
试试就能行,挣挣就能赢!
zhangchao
144 个
322 点
7119 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-12 12:41
如果调速要不高可以用三相电机调速器
hnyyhym
459 个
678 点
869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-01-12 12:57
用变频调速器吧。
g18363393722
86 个
634 点
3525 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的
发表于: 2013-01-12 14:19
用变频器吧,比较方便,适用;
始终如一
495 个
2986 点
81305 分
在线时间: 779(小时)
查看始终如一的
发表于: 2013-01-15 16:21
用变频器吧,FR E740 2.2K 可以用
evanzheng
274 个
398 点
4464 分
在线时间: 196(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-01-15 16:44
用变频器好了,至于变频器的功率选择主要看你负载多大了。 一般我们会建议变频器选比电机大点。
55 个
147 点
2335 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的
发表于: 2013-01-15 20:44
用2.2KW的变频器当然没问题
红雨机电
61 个
184 点
7562 分
在线时间: 188(小时)
查看红雨机电的
发表于: 2013-03-24 20:10
建议变频器比电机容量大一点
选调速器还是变频器
