河北小侠
发帖数量: 27 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 7(小时)
查看河北小侠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-04 23:30
请教   天气冷会影响设备的控制系统吗??
  现象;  一台单片机 控制系统 《家用电脑式》,控制 司服 驱动器  电机的精度 有误差!
          然而 让机器空转运行1小时左右  精度就OK    !那里都不用动
      我有检查 机械传动部分。  主机里面 接查件 是否松动。。
    找不到问题
    那位大侠  遇到过。。。。。。      另     天气冷电脑启动不了   谁见过?/  电气还怕冷吗 ??
    谢谢
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-05 11:58
这个问题的答案是肯定的。
电器元件都是有保存和工作的温度,湿度,海拔要求的。
所以你的工作环境温度太低,普通电脑也需要热机才可以正常开启,特别是老电脑,老设备。
这个毋庸置疑,你随便看一下正规的电气元件,如伺服,传感器等等,都有注明。
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5547 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-05 12:16
每一个电气元件都有一个适合的环境温度,离开了这一个温度范围就会有一定的影响,
河北小侠
发帖数量: 27 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 7(小时)
查看河北小侠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-05 20:23
谢谢 楼上   !!!   可是  最低也  有5度啊   ,
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 300 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-05 20:34
第一次听说啊!说明书倒是见过这样的描述,实际中还没有遇到过。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-05 21:29
一般的工业产品一般在-10到50度是没有问题的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
zhangchao
发帖数量: 144 个
工控威望: 322 点
下载积分: 7119 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-05 21:47
没遇到过
河北小侠
发帖数量: 27 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 7(小时)
查看河北小侠的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-06 20:41
我也  查了下      工控产品   在 --5到 50度之间  不会有影响  和楼上 说的  一样啊
ljb6688
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2106 点
下载积分: 120664 分
在线时间: 2183(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-06 21:31
变频器等容性元件会受影响较大
aojianyun121
发帖数量: 133 个
工控威望: 526 点
下载积分: 6017 分
在线时间: 120(小时)
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-08 11:24
  上次我本本在家,液晶显示器冻的结晶了,黑了一大块,在被子放了一天,又好了。所以说电器元件肯定有温度限制!!!至于多少温度,说明书上参考一下,不能全信!!
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-08 11:25
天气冷,好多的设备都开不起来的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2702(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-01-08 11:34
按楼主所说的现象,个人认为是你机械上的问题更明显点。尤其是丝杆润滑油,在冬季时润滑油凝结,运动阻力大,导致伺服误差大
签名无效了,麻雀不见了!
