真相
市电电流和太阳能电流为什么不一样呢?
丙丙
344 个
420 点
1708 分
在线时间: 136(小时)
查看丙丙的
发表于: 2013-01-03 22:34
近是我在一台设备上发现一个问题,但是怎么也想不通,望各位高人解答一下:是这样的这台设备是市电和太阳能共用的即两个电源,所有的风机,馬达都是DC24V 一个电源是用市电变压后转DV24V供设备使用,一个电源是,太阳能板发电后,经过蓄电池供给设备用,就是太阳能供电不足的情况下自动转市电使用,我用的是交流钳型表去测量负载的电流(在网上查过一些资料有的说可以用交流钳型表测直流电流)发现,在同样的负载下,用太阳能电源的电流是用市电电源的电流约2倍(这个时候太阳能是有DC24V的测量过)大家有见过这样问题没,说说看是怎么回事??? (问题原因找到了,用直流钳型电流表测试结果显示相同负载下市电电流为2.8A太阳能电流为2.7A相差不大可以接受,并没有相差到两倍。谢谢和各位给的帮助)
[ 此帖被丙丙在2013-01-16 10:48重新编辑 ]
来者是客
3 个
122 点
764 分
在线时间: 0(小时)
查看来者是客的
发表于: 2013-01-04 07:41
学习一下,谢谢
热爱自己的专业
gaolihua
晚清惠
75 个
243 点
11952 分
在线时间: 200(小时)
查看gaolihua的
发表于: 2013-01-04 07:46
安一个直流电流表
木皮
学海无涯
484 个
742 点
16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-01-04 08:14
观察一下带同样负载时的两个电压值是不是一样大。看是不是变压器功率不够。
大家好才是真的好
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
314 个
4887 点
19109 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-01-04 12:48
路过,变压器本身无功功率,输出功率大小,用电设备额定功率
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
104 个
634 点
6134 分
在线时间: 395(小时)
查看小电工的
发表于: 2013-01-04 13:21
蓄电池的容量决定了最大放电电流,变压器功率的大小也决定了输出电流的大小。所以你在用蓄电池供电时电流会大。我做过实验用20w 输出24v的变压器和100ah24v的蓄电池对led路灯供电后者发出的光要明显亮,也就说明后者的输出的电流要大点。不知我的理解对吗?
丙丙
344 个
420 点
1708 分
在线时间: 136(小时)
查看丙丙的
发表于: 2013-01-04 16:57
楼上的说的有点道理,明天我到现场去再次确认一下容量是多少回复你
dusiyong168
239 个
412 点
13999 分
在线时间: 268(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2013-01-04 17:16
应该是5楼回答的这样
wuyujian
88 个
213 点
5210 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-04 20:03
你吹吧,直流电不能用钳型表测电流的。不信你试试,看来你还不知道钳型表是怎么测电流的?钳形表的工作原理类似于电流互感器,它只能检测交流电。要测直流电电流,只有串接直流电流表,或串接阻值很小的电阻于直流电路的回路中(要确保串入的电阻不影响直流正常工作状态下),可用内阻大的数字式电压表测该电阻的电压,再通过换算来求的(I=U / R)。
chqing1361
三人行必有我师
256 个
487 点
624 分
在线时间: 592(小时)
查看chqing1361的
交流钳型表测直流电流?违反规律。各位是不是在忽悠楼主啊?
福记
126 个
381 点
5617 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的
发表于: 2013-01-04 20:53
九楼说得有道理。
alun11
92 个
217 点
6680 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的
发表于: 2013-01-04 22:04
直流电流可以用直流钳型表测量,不过价格要贵点
市电电流和太阳能电流为什么不一样呢?
