梦你知多少
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 711 分
在线时间: 1(小时)
查看梦你知多少的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2013-03-29 20:32
boboanvip@163.com 多谢楼主
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2013-03-30 11:46
在我的贴里有个比较好的恒张力收卷程序。。。。。。。
piclijun
发帖数量: 222 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14875 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2013-03-30 22:48
yyc87325
发帖数量: 66 个
工控威望: 174 点
下载积分: 709 分
在线时间: 450(小时)
查看yyc87325的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2013-03-31 00:02
用伺服力矩模式来做了,可以做到主动收卷,和主动放卷,精度比磁粉和变频器的张力控制高很多.
782281242
782281242
发帖数量: 213 个
工控威望: 373 点
下载积分: 10763 分
在线时间: 362(小时)
查看782281242的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2013-03-31 15:39
学习学习
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2013-04-01 17:19
零張力=零轉速=零力拒!那就有可能為零張力不管是變頻器加PG卡或是伺服系統!只要動作就會有張力有力距有轉速
所以是不可能零張力的只能靠修正把它補正到接近於零!剛開機時由O到工作速度都是有張力的有速度有力距的
所以變頻器+PG卡也是在修正主從其速度差異電機也有轉差如何補正差值如何修正低頻力距不足,剛剛有看到大肚子的這個名詞
那也可以說是放捲放得太慢也可以說收捲收得太快是不是力拒也有關西的
變頻器再放收卷 用矢量是比較不妥的因為低頻會把連續工作物給弄壞的!低頻轉距過大高頻電流太高
伺服有時要做個原點復歸,因為還是要做修正
如果有錯請指正
lyj6289
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 798 分
在线时间: 111(小时)
查看lyj6289的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2013-04-01 18:13
gaoz
拜师学艺
发帖数量: 254 个
工控威望: 2527 点
下载积分: 10410 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2013-04-01 22:09
跪求三菱张力控制器说明书 型号LE-MU 输入220V 输出24V带反馈的 网上找不到同型号的 万分感谢 淋膜机用 自动恒张力 gaoz1234567@qq.com
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
68楼  发表于: 2013-04-01 23:41
引用第67楼gaoz于2013-04-01 22:09发表的  :
已發到您MAIL中請查收,這個停產建議以新產品取代
kissstar
趁年轻
发帖数量: 124 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4720 分
在线时间: 89(小时)
查看kissstar的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2013-08-02 12:08
876231652
发帖数量: 2 个
工控威望: 130 点
下载积分: 622 分
在线时间: 41(小时)
查看876231652的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2013-11-27 06:50
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2013-11-27 08:32
不管你是li0张力还是恒张力,最近本的核心都是恒张力,只是张力的大小的问题。张力其实就是要做好力学模型,分析个参数之间的关系,其实说白了就是卷膜半径和输出力矩的关系的模型,但是实际过程中还要根据设备不同加上阻尼系数。力学分析包括力臂(牵涉到卷膜半径的变化),力的切线分解力的大小(牵涉到力的矢量角度的变化),
