luospring
发帖数量: 108 个
工控威望: 229 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 16(小时)
查看luospring的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2013-02-05 21:59
楼上的哥们一看就是专家类型的,请教下你所调试的设备中收卷和放卷用的都是伺服吗?对速度精度有要求吗?编码器的分辨率有要求吗?谢谢了
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 227 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2013-02-07 15:23
零张力就是吹而已!!光纤都用不到零张力,你一个破膜用什么零张力?卷径的计算方式很多,最常用的就开环式,计算D=L/w ,或者直接检测式。用伺服的同步方式控制张力都是很粗槽的,更不要说是转矩控制。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 223 个
工控威望: 493 点
下载积分: 6259 分
在线时间: 153(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2013-02-20 11:36
路过帮顶,,,,,
希望各位多多指点。谢谢!
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 223 个
工控威望: 493 点
下载积分: 6259 分
在线时间: 153(小时)
39楼  发表于: 2013-02-20 11:39
需要一份,非常感谢LZ。748956985@qq.com
希望各位多多指点。谢谢!
erwin2009
发帖数量: 129 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1212 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2013-02-26 17:21
回答36楼问题。。。。
在我调试过的设备中,不管是牵引或者印刷部用伺服,但是收放卷很少很少用到伺服收防卷。
即使比较高级的机器也很少收放卷用伺服。开始我也不明白是为什么,后来我们公司的人告诉我了原因。
其实收放卷对精度的要求并不是很高,一般情况下我们使用变频器+编码器的结构就可以满足几乎所有场合的要求了。编码器线数我们一般只要求能达到600线就可以了。将一圈分为360°,那么600线就相当于差不多0.5°左右的精度,假如你的速度是达到额定速度1500rad/min(4极电机)左右的话,那么这个精度也是不错的了。其实最主要的原因在于:收卷和防卷部分并不参与整机的印刷,而收卷和防卷部分又被入料和出料张力分隔,所以即使精度不是特别高,在不影响收料质量的情况下,即使有些抖动都无关紧要,真正重要的是在印刷张力段的情况,印刷段由于涉及印刷内容,套色等影响印刷质量的内容,所以印刷电机和牵引电机的精度必须达到一定的要求。具体情况还要视现场和机械状况而定。
伺服应用在印刷辊的主要意义在于:在一个定速的情况下进行补偿,以达到套色的目的。程序里面一般就是检测色标传感器得来的值,然后计算误差,然后在响应的速度下补偿这个差(伺服中的位置控制模式),这个功能是变频器绝对不能达到的。
在来单独谈一下这位哥们关于编码器的问题吧。1.如果在使用伺服的情况下,编码器一般是随电机配的,一般情况下不可选或者可选的空间不大,这种情况下我们一般选小的,增量型的就够了。2.在使用变频器和三相异步变频电机的情况下(这里强调一点,在收放卷的机构是绝对不能使用普通三相异步电机,具体原因请baidu),我们一般有360线 600线 1000线 2000线很多种选择可选,其实具体选什么我们也没有特别个准发,但是只要客户部说明,我们一般都会选择600线。3.在印刷组或者牵引电机,精度要求较高,那么我们使用伺服的话,是不是就要用绝对值编码器呢?错!应该说还是没有必要,增量型就够了,虽然伺服套色属于插补行为,但是由于电机是在高速状态下进行插补,且印刷机在印刷的时候整机都会产生震动,所以你补的0.1mm他就真能走0.1mm吗?所以最终的解决办法是,不停的进行这个插补行为,让套色误差控制在一定的范围内,误差是不可能完全消除的。呵呵。。这些话如果认真看的话,也许能帮贵公司省点钱也说不定,呵呵。
15005444007
发帖数量: 74 个
工控威望: 180 点
下载积分: 899 分
在线时间: 16(小时)
查看15005444007的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2013-02-26 19:44
走同步还是转矩?能不能发给我一份?306608075@qq.com
玻璃爱
学海无涯  努力奋斗
发帖数量: 132 个
工控威望: 817 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 111(小时)
查看玻璃爱的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2013-02-26 19:47
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2013-02-26 21:56
引用第29楼gaogaiga于2013-01-31 15:34发表的  :
你好,“控制方式使用转矩控制,可在保持恒定速度的基础上保持一定的电机转矩,因为伺服电机的电机特性较好,即使在不使用任何张力传感器的情况下,都可以让收卷轴产生的张力基本恒定”。如果收卷卷径不断变大,力矩*半径=张力,那膜上的张力不会越来越大吗?
你这是用在材料的基本没有弹性的,若是用在薄膜这些上,你肯定会失败,因为你没有考虑料卷的自重还有大小卷时的摩擦系数。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2013-02-26 22:00
引用第31楼shi2999于2013-01-31 20:23发表的  :
给出一个方案:主电机收卷,加编码器测定速度,经PLC计算进行速度显示并让脉冲口安一定的比例加上卷径递增补偿输出脉冲控制伺服同步跟随。
这个方案也有缺陷,没有考虑不同材料的厚度,还有同产品厚度不同,还有大小卷材料张力不同的情况,实际上能做到自动化的,需要比较长的时间去调试。
QQ:84818626
电话:18923140420
姜太公炸鱼
不要求做到最好,只要每天能有进步就好。
发帖数量: 86 个
工控威望: 2587 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 245(小时)
查看姜太公炸鱼的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2013-02-26 22:16
麻烦楼主给我一份1158466140@qq.com
浩贤
发帖数量: 88 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1723 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2013-02-26 23:25
    erwin2009    牛B啊 ,向他致敬!!!
运气与实力成正比
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 340 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1655 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2013-02-27 11:59
给我一个798998373@qq.com,谢谢
