伺服电机相序判断问题
65 个
188 点
908 分
在线时间: 112(小时)
查看489811126的
发表于: 2012-12-27 20:14
交流伺服电机U V W与伺服放大器相序接反 会出现什么情况? 电机是抖动 还是反转 ? 接错是否会烧电机及驱动器? 我的电机是接线端是插头的 带线的那段不见了 无法判断电机相序 不敢接线。
xujian
267 个
400 点
24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-12-28 08:26
用万用表测呀。航空插头电机端2-U 3-V 4-W 1-地
xujian
267 个
400 点
24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-12-28 08:42
接错有可能出现飞车。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-12-28 09:21
没哪么严重,当驱动器的相序和电机的相序不一样时驱动器会发出报警,好象是过流报警
118 个
261 点
4859 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2012-12-28 09:35
不会烧掉的,用万用表测下电阻,3相电阻应该一样,可能会抖动,但也没事的
ycf1234123
51 个
375 点
2014 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的
发表于: 2012-12-29 16:41
找一下说明书看看,接错了也不会烧,只是驱动器报警
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
259 个
391 点
1335 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-12-29 18:36
会飞车!就是很快的转一下,然后报警(编码器故障)
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
353 个
493 点
3264 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2012-12-29 19:19
驱动器会报警。连接线一般有4条,注意地线的那根不要接到U V W上。这样有可能烧坏驱动器。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
65 个
188 点
908 分
在线时间: 112(小时)
查看489811126的
发表于: 2012-12-30 19:29
搞定了 接错 电机快速转动 1到2秒 驱动器就报警了 我调了3次线 就搞定 ,我一直不确定问别人 有的说会烧 有的说会反转 这都是不对的。 谢谢各位
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-12-30 21:33
不明伺服的原理,3个相序相反都不行的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
abs1357
83 个
210 点
5466 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的
发表于: 2013-01-01 13:44
本人接错过了一次上了电试车的时候电机不受控制的转,也就是所说的飞车
zsh340
zsh340
1096 个
1285 点
18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-01-01 15:42
相序接错了不会烧坏电机,会的报警提示或是运行有点不正常,或者干脆不会转、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
伺服电机相序判断问题
