a7401047
发帖数量: 45 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1787 分
在线时间: 30(小时)
查看a7401047的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-26 16:34
冲床周边设备的送料机用变频器(台达)控制送料的长度!!!! 什么方法最精确和最实惠
zymzym
发帖数量: 342 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-26 18:02
有一种东西,带2次跳动的送料器。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2456 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-26 18:02
你所指的送料机并不使用变频器的,而使用伺服电机控制。
送料机分为:机械式送料机
空气送料机
伺服送料机。
如果加变频器是在放料(料架)使用。
[ 此帖被雪花飘飘在2012-12-26 19:37重新编辑 ]
xtihee
发帖数量: 392 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 847 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-26 18:13
对,送料的是伺服,你的放料可以加变频器。
a7401047
发帖数量: 45 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1787 分
在线时间: 30(小时)
查看a7401047的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-26 18:13
不用伺服电机控制 就用普通的马达  加个变频器
a7401047
发帖数量: 45 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1787 分
在线时间: 30(小时)
查看a7401047的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-26 18:15
我知道的办法就是变频器带个编码器 那样要加PLC  而且还得加个文本显示器输入数据、
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2456 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-26 19:43
如果使用普通电机加变频器和编码器定位精度不好。
a7401047
发帖数量: 45 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1787 分
在线时间: 30(小时)
查看a7401047的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-26 19:44
引用第6楼雪花飘飘于2012-12-26 19:43发表的  :
那 没办法了 客户只出到那么多钱 用不了伺服的 什么办法精度最高呢
rgbfii
发帖数量: 290 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11900 分
在线时间: 758(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-26 20:22
采用有速度传感器矢量控制方式,要装上旋转编码器.加装上PG卡
不知台达变频器支持这个功能不,还有费用,你要自己计算下。也可以采用无速度传感器矢量控制方式有一个最大的毛病,因为它是通过计算的,计算需要时间,响应就慢了。对于一些要求的高地方就不适应
zht19857
努力
发帖数量: 140 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4863 分
在线时间: 216(小时)
查看zht19857的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-26 20:29
你还是用伺服送料好一点精度可以保证,保证不了精度的话冲床冲出来的产品会多料或者缺料。
a7401047
发帖数量: 45 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1787 分
在线时间: 30(小时)
查看a7401047的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-26 20:30
引用第8楼84569+6于2012-12-26 20:22发表的  :
那不用加PLC啊  精确吗
jianming
jianming
发帖数量: 195 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 482(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-26 21:24
你应该说服客户,用变频器做送料达不到精度,达到精度速度又跟不上,也是白搭。用伺服也多不了多少钱,但效果确是变频器的很多倍
