关税
三相380v的电机怎样改成三相220v的电机呀
Pages: 1/3 Go
li758574669
72 个
178 点
880 分
在线时间: 24(小时)
查看li758574669的
发表于: 2012-12-25 10:47
三相380v的电机怎样改成三相220v的电机呀 谢谢
shzh3h
28 个
148 点
1059 分
在线时间: 5(小时)
查看shzh3h的
发表于: 2012-12-25 20:21
星形的话改三角形
li758574669
72 个
178 点
880 分
在线时间: 24(小时)
查看li758574669的
发表于: 2012-12-26 07:39
哪角接的怎么改呀谢谢
honggun
1727 个
7210 点
49375 分
在线时间: 975(小时)
查看honggun的
发表于: 2012-12-27 19:20
引用第2楼li758574669于2012-12-26 07:39发表的 :
哪角接的怎么改呀谢谢
角接的不能在外部改成三相220伏使用。只能拆线改接或者重新绕线。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
264 个
336 点
905 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2012-12-27 19:32
拆开电机的接线盖里面有U V W U1 V1 W1,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zhangchao
144 个
322 点
7119 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-11 19:12
角型的要改的比较多繁琐了 星型的比较好改了可以改成角型
wuyujian
88 个
213 点
5210 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-11 19:30
大伙都说对了Y形接法的话改成三角形就可以了。
li758574669
72 个
178 点
880 分
在线时间: 24(小时)
查看li758574669的
发表于: 2013-01-15 13:13
各位老师能给画个图么
zhanggobo
158 个
298 点
934 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的
发表于: 2013-02-02 15:44
接线改变即可
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2013-02-14 07:15
对头是星形改三角形,主要是看电机他有没有这个抽头出来,没有的话你真麻烦去改要拆电机找里面的线头
whq20100403
飞雪连天射白鹿
18 个
2105 点
4424 分
在线时间: 23(小时)
查看whq20100403的
发表于: 2013-02-18 09:06
喜欢就争取
得到就珍惜
错过就忘记
aaaxgf
79 个
2278 点
6535 分
在线时间: 125(小时)
查看aaaxgf的
发表于: 2013-02-18 10:42
把电机接线盒打开,如果像图中这样看看图片就知道了,如果没有这样的接线盒就别想了。注意看电机铭牌一般大功率的电机角接是380v运行的
Pages: 1/3 Go
