认真
大家看看这个故障该怎样处理
工控恋者
互相学习
234 个
1573 点
5751 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的
发表于: 2012-12-21 11:36
刚按的浆纱机卷绕电机的变频器是ABB的800停车有时报警 BR WIRING 7111手册解释是电阻与变频器连线,可是检查没有问题。这到底是什么问题给点建议.
supermax
575 个
2540 点
3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2012-12-21 13:50
变频器刹车回生电路故障,包括刹车电阻开路和变值,如果收卷过程正常只是停车时故障,减速时间太短都有可能。
hjd105
265 个
456 点
1671 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的
发表于: 2012-12-21 14:17
楼上说的好!
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
825 个
1204 点
4518 分
在线时间: 418(小时)
查看shcaoxianyon的
发表于: 2012-12-21 14:53
我也觉得一楼说的对啊
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1226 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-12-21 21:43
包括刹车电阻开路和变值的话不会有时报警啊兄弟,是每次都会报警,重点检查变频器的设置,再就是看电机的轴承,和传动装置,也就说机械因素了
,如以前不会,那80%s 机械因素了
意思纯属个人意见,期待楼主早日找到真正原因,公布答案,也让我们学习学习
xtiqv28
82 个
202 点
8417 分
在线时间: 73(小时)
查看xtiqv28的
发表于: 2012-12-22 08:41
5楼说的好机械故障可能是存在的。这个问题要大师们中间不重视的人多,我个人认为电和机械学习要同行在实践中是有帮助的。
kevinzang
感应一切
64 个
219 点
740 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的
发表于: 2012-12-22 11:11
我也在等待楼上的结果,是不是机械问题
贺海涛
一步一步往前走
64 个
186 点
681 分
在线时间: 57(小时)
查看贺海涛的
发表于: 2012-12-22 23:58
检查刹车电阻阻值 继电器. 重新设定变频器参数
ajpa88
105 个
243 点
1027 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
发表于: 2012-12-24 11:11
大部分是设置的减速时间太短了。
大家看看这个故障该怎样处理
